Полный обзор скутера ТАНК-3 50сс. Косяки, рекомендации, сборка из коробки.
Автор FILIN, 07 10 2025, 22:26:35
Делаем передышку и ставим заглушку на окно вин номера.
Проложил бензошланг и у карбюратора.
На карбе кривая надпись KEIHIN
Видимо влажность высокая. Многие детали имеют следы коррозии.
И пыльника не хватает. У себя в закромах его я не нашел...
Устанавливаем часть пластика под унитазом.
Там стоят разной длины саморезы. Не перепутайте.
Переходим на сборку передней части.
Тут придется долго возиться.
Ржавчина на креплении паука - это все мелочь.
А вот трос газа проложен криво и при повороте направо идет на разрыв.
Руль еще не полностью повернул, а трос уже натянут сильно.
Трос переднего тормоза ВАЩЕ короче на несколько сантиметров.
Так же еще не повернул руль направо, а он уже бедненький весь напрягся.
Вот не советую выезжать на данной технике пока не проверите всю тормозную систему. Остальное - фигня. Но потрахаться придется.
   И сразу разбираем корпус ручки газа. Это самый быстрый способ освободить трос и перепроложить.
  После прокладки троса должно хватать впритык.
Проверяйте всегда на руле повернутом вправо. А потом крутите рулем в разные стороны и смотрите, что происходит у рулевой колонки, а то может попасть под ограничители руля или еще куданить...
Снял полностью рычаг тормоза правый. Отвинтил лягушку и перепроложил гидролинию. Не комфортно но можно. И провод от лягушки сразу по нормальному проложите.
А теперь с левой машинкой и шлангом начнем разбираться.
Шланг идет между проводки и в конечном счете все оборвет. Вопрос времени.
Размыкаем разъем и жизнь налаживается.
   Шланг все равно на разрыв при повороте руля. Перепроложил и все равно не хватает 1см.
Шланг вплотную к рулю, а значит еще есть шансы частично исправить косяк.
Слегка нажимаем на рычаг тормоза и осторожно откручиваем банджо и отводим от руля. Затягиваем и только потом отпускаем тормоз. Или завоздушите систему тормозную.
Должно получиться так.
  Вот так было и фото ниже - стало.
Если не разобрать этот бардак под фарой, то долго покататься не получится, что то отъе.нет гарантированно.
И крепим проводку хомутами, что бы не болталась. Тут и фото не делал - все просто.
