Полный обзор скутера ТАНК-3 50сс. Косяки, рекомендации, сборка из коробки.
Автор FILIN, 07 10 2025, 22:26:35
   Наконец то дождался! Пришел на сборку ТАНК-3 / TANK-3 выпущенный в 2025 году.
Очень хочется посмотреть на сборку, что внутри, есть ли косяки сборки и как правильно его собрать.
   Китайцы молодцы и во избежание косяков они собирают скутер и другую мототехнику полностью, потом запускают, проверяют, потом разбирают и упаковывают в транспортировочную коробку. Не обращайте внимания, что на болтах есть следы не первой свежести - это нормально. И на тормозных дисках будет след от колодок.
Все нормально, значит все проверено на первом этапе.
  Мопед сдавал уже ночью и не было нормального освещения. Но выглядит этот скутер так.
Фоточки собранного получились так себе...
   Габариты коробки  170х51х141 см.
   Вес брутто (скутера в коробке): 141кг
  Коробка из фанеры. Парник из нее не сделать и материала под полки нет! Места занимает много и что бы выкинуть, надо ее всю раздолбить!
Утилизация затруднена. Да и вскрывать не комфортно. Это лично мое мнение и только мое.
   Уже кто то вскрывал упаковку для проверки целостности скутера и ко мне прибыл вот так.
Когда снял верхнюю часть упаковки все выглядело вот так...
   Странно колесо переднее лежало. Наверное закинули для доставки ко мне.
    Все предусмотрели. Вот пробой шильдик /табличка на раме, которая указывает, что это 50сс. Позже будут фото с мотора.
    Пластик или так собран или такой сам по себе. Потом разберемся... Но взгляд сразу упал именно на это место.
    Достал АКБ. Упакован нормально, закутан в пленку так, что хрен протечет.
  На скутере ТАНК-3 установлен АКБ  YXT7A-BS
  Габариты реальные:
Длина- 148мм
Ширина- 85мм
Высота- 93мм
   А теперь погнали.
Вал рулевой колонки имеет чуть ржавчины. Это нормально. В кендайских провинциях бывает такая влажность, что у них волосы виться начинают. Прикольное время, когда они кучерявые ходят...
Смазка с непонятным красноватым отливом, очень похожа на старый добрый солидол. Буду позже разбирать рулевую колонку и смотреть есть ли там смазка или только на кончике вала.
   Снимаем корпус крепления АКБ. Откручиваем 2 самореза.
   Достаем проводку и на всякий случай обматываем подкапотной изолентой.
   АКБ болтается к корпусе. Для этого обклеиваем корпус изнутри герметизацией швов. Проверенная тема.
