Полный обзор скутера ТАНК-3 50сс. Косяки, рекомендации, сборка из коробки.
Автор FILIN, 07 10 2025, 22:26:35
Устанавливаем руль.
Берем болт, гайку и втулку.
Собирается без проблем.
   Фиксируем сам руль хомутами.
Это нужно для регулировки рулевой.
   Устанавливаем перо, которое сняли и готовим колесо к установке. Без колеса сложно регулировать рулевую колонку, если недостаточно опыта.
Тормозной диск в какой то гадости и ее надо удалить. Внешне диск чистый, но это только кажется.
   Разрезаем скотч на рычаге переднего тормоза и вынимаем распорку. Далее разводим колодки.
Берем ось, втулки и гайку.
Втулки одинаковые по размерам.
Ось смазываем.
Вставляем втулки в колесо и устанавливаем колесо. Главное не промахнуться и попасть диском между колодок.
И вот тут самое интересное.
Если завинтить гайку оси, то вилка перестает работать как положено. Ходит тяжело.
Открутил гайку, оказывается все кривовато тут....
Пошел по простому пути, выточил втулку на 2.5мм больше. Одину сторону отполировал.
После сборки с новой втулкой вилка стала работать.
Колесо установили и начинаем заниматься прокладкой тормозного шланга и провода с датчика спидометра.
И это только начало!
На фото заводская прокладка шланга и провода.
И была пережата оригинальная пластмасса резина. Странный и непонятный мне материал.  Встречаю впервые.
Срезал со шланга и фото на всякий случай.
По факту - это претензия к производителю. Тормоза - это тормоза.
Закрепил через резинку, которая висела на проводе датчика, провод.
Конечно, можно было выгнуть спец кронштейн, но это много времени занимает.
