Полный обзор скутера ТАНК-3 50сс. Косяки, рекомендации, сборка из коробки.
Автор FILIN, 07 10 2025, 22:26:35
  Из клемм АКБ всегда вылетают гайки.
Что бы не вылетало, подкладываем тот же "утеплитель" (он на самоклейке) и потом устанавливаем гайку.
   Далее обматываем изолентой. Всё! Теперь гайка не выскочит.
   Фиксируем основной жгут, он не был зафиксирован.
   А теперь начинается самое интересное.
Берем переднее колесо.
   Передняя резина 120/70-12.
Направленная.
   Вскрываем пыльник подшипника. Смазка есть, но маловато.
Скутер тихоходный и можно добавить смазки, но не много!
На фото кажется, что много, но по факту слегка размазана. Если переборщить, то на скорости может выдавить пыльники.
   Закрываем пыльник и наносим уже блокирующую смазку, которая удерживает пыль между пыльником подшипника и пыльником внешним.
Как то так. Если нормально забито смазкой все пространство, то и воде тяжело будет попасть во внутрь подшипника.
   Ставим центральную подножку, что бы можно было заняться рулевой колонкой.
Берем 2 болта и 2 втулки.
Обильно смазываем.
   Гайки рулевой колонки надо Расслабить.
Скутер устойчиво стоит на центральной подножке.
Верхняя гайка на 32мм 8ми гранная!  Можно спокойно подлезть рожковым ключом.
Шлицевая на 45мм
   Что бы снять рулевую колонку...
Можно открутить датчик и суппорт передний и потом снять вилку, но проще снять одно перо. Открутить 2 болта и готово.
   Скутер устойчиво стоит на центральной и можно спокойно работать.
Откручиваем ключом 45мм под шлицевую гайку. Я, естественно пользуюсь ключами INGF. Маленький и компактный, подлезть без проблем.
