OXO Lite 250 Х. Как собрать мотоцикл из коробки. Смотрим, собираем.
Автор FILIN, 22 05 2025, 01:17:03
    Хоть тут по человечески сделано крепление руля.
Нижняя часть хомута руля руля снизу прикручена болтами.
    На рулевой не установлена регулировочная гайка. Наверное умышленно...
Идет отдельно в комплекте. Такое вижу впервые.
   Придерживаем нижнюю траверсу и откручиваем гайку верхней траверсы.
   Снимаем верхнюю траверсу и смотрим.... маркетинг делает чудеса- ты видишь то, ЧЕГО НЕТ!
Смазки нет, но она виртуально есть.
   Подшипники без смазки долго не проходят. Набой от роликов на обойме подшипника будет сразу. Смазка смягчает удары.
Для этого есть специальные смазки, которые рассчитаны на удар. и если применять такую смазку, то увеличите ресурс рулевой в несколько раз, при условии, что будете следить за люфтом в рулевой.
   Про смазки выложу отдельную тему, где постараюсь разделить смазки по применению в мототехнике.
   Для смазки рулевой мне очень нравиться Смазка №158, но их столько видов сейчас и купить по сделанную госту сложно.
   Смазываем, точнее набиваем подшипники смазкой. Тут - чем больше- тем лучше.
Кладем рядом гайку с шайбой, что бы сразу накрутить.
   Устанавливаем верхний подшипник рулевой и снизу вставляем нижнюю траверсу с осью.
  Далее накидываем шайбу!
И потом накручиваем регулировочную гайку.
   Делаем предварительную регулировку рулевой колонки.
Внимание! Если вы сразу идеально отрегулируете рулевую, то при затягивании гайки верхней траверсы вы стянете подшипники на величину "просадки" резьбы! И если вы это делаете первый раз, то лучше делать так, как описано в теме! перетянутая рулевая - долго не ходит, что со смазкой, что без! Убьете подшипники сразу.
   Да, это затягивает процесс и нужны будут ключи, но на покупку и замену подшипников уйдет намного больше времени и лучше потратить 15-29 минут и сделать все сразу по уму, чем потом потратить золотое время для покатушек.
  Накидываем верхнюю траверсу, шайбу и не сильно закручиваем гайку.
   Берем руль, устанавливаем в нижние хомуты руля и накидываем верхние, которые наживляем на болты.
   Центруем руль по рискам. Это предварительная настройка, далее отрегулируете под себя.
Затягиваем, выдерживайте одинаковый зазор, тогда руль будет затянут правильно и хомуты не лопнут от перекосов.
    Настало время установки перьев.
Берем из коробки болты и вкручиваем в нижнюю траверсу.
