Мотоцикл OXO LITE 300 PRO 2026 года. Обзор и пример сборки мотоцикла
Автор FILIN, 30 06 2026, 04:11:29
  Обратите внимание на не полное совпадение отверстий. Вот сюда надо будет вкрутить болт крепления пластика.
  Выкручиваем болт планки крепления АКБ, вместе с планкой будет крепиться пластик.
Проверяем еще раз, что провода не выходят за пределы отсека АКБ.
  Смазываем резинки смазкой, я брызгаю силиконом, что бы лучше входили пистоны крепления пластика.
  Устанавливаем пластик в посадочные места и прикручиваем. Не надо крутить со всей дури. 0.2 кгс*м достаточно.
Не смотрите, что на фото уже установлен пластик бензобака. Если собираете первый раз, то сначала устанавливаем боковой пластик...
  Берем пластик бензобака.
Расцветка и узоры прикольные. Нужен ли этот "тюнинг" в лесу, где волки сра.ь боятся?
  Берем самый короткий болт и шайбу. Вот его надо просто намазать смазкой или герметиком, только не клеем герметиком.
Вкручиваем его там, где пластик крепится к бензобаку.
Попробуете вкрутить чуть длиннее - бегите покупать новый бак.
  Далее обычными ботами с ШАЙБАМИ и гайками прикручиваем пластик к баку.
Посмотрите где находится пластик спереди бака - сверху!
Теперь устанавливаем сидение. Спереди понятно - крюк должен зайти в проушину.
А вот теперь, надо под задним крылом вставить два, ранее выкрученных болта. очень приятное занятие в грязи этим заниматься... Сюрприз...
  Осталась самая малость.
Устанавливаем на места все ручки. Я бы рекомендовал начальную установку такую. Ориентируйтесь по местам крепления зеркал.
  Рычаги тормоза и сцепления должны быть не параллельно земле, а смотреть вниз на 20 градусов. Далее нужно настроить под себя.
  Небольшой передых...
Устанавливаем валик руля.
Вставляем пистоны, потом на хомуты руля, а потом гибкость пальцев и застегиваем кнопки. Готово.
  А вот теперь самая ненавистная работа!
Это установка защиты рук. Почему хлопотная, Все просто, у дорогих моделей своя защита рук, а тут универсальная. Универсальная, значит, что она никуда не устанавливается без проблем, всегда надо допиливать и подгонять.
Берем болтик...
  На защите есть проточка, а на болте нет. Универсальная!
  Устанавливаем болт с "дюббелем" на защиту.
В комплекте есть дополнительные части под тонкостенный руль более толстые - большего диаметра), но они не нужны.
