С передними поворотниками немного сложнее.
Если в бардачке можно соединение сделать внутри, то соединение у передних, лучше не делать.
Пришлось приподнять габаритный модуль на 8мм. Просто навернул гайки и потом установил. Парит в воздухе теперь.
Это нужно, что бы спрятать под него провода и место их соединения
Оставшиеся детали в запас.
А завтра попробую с сигналом разобраться.
С содроганием думаю о том, как проводку всю буду собирать...
А может цилиндр сдерну и посмотрю, что там интересного....
И решил я сегодня звуковой сигнал переделать с с6В на 12В
Разобрал старый и стало понятно, что проще вмонтировать новый на 12В.
Ноо для тех, кому интересно, как устроен сигнал внутри - смотрите.
Для начала решил протереть защитную решетку сигнала.
Оказалось, что одного винта нет на эмблеме...
Из старой мембраны сигнала вырезал переходник.
Металл отличный. было много искр.
привинтил к переходной пластине новый звуковой сигнал на 12В.
