    Далее начинаем варить верхнюю часть рамы "Zanoza" (что то тянет его так назвать.... столько заноз вытащил из рук.....) Уровни на месте, плоскости не расползлись...  делаем....
    Изгибы в "горизонте" все нормально. (смотрите на стрелочки)
     Осталась последняя железяка. Рассчитано было всё точно. Из обрезков несколько кусков по 2-5см и все. Надо согнуть в двух плоскостях... одна ошибка и не хватит на "бюгель"
    Режем, гнем, примеряем..... деталь встает на место.....
Варим!
     Вот такая на сварочных точках-времянках получилась "Заноза". Фото не сжато и не растянуто! Это реальный размер будущего скутера D.I.Y.-F50 Scant или Zanoza.
     На сварочку внимания не обращайте... варить не умеем (первый опыт Космич). Приедет проф сварщик  Валера Князьбеев и будет наши косяки вычищать, исправлять......
     Сейчас этот самодельный скутер еще не покрашен и не вылизан, но надеюсь, к марту закончим.... Надо еще мотор сделать.... немного раздушить и карб настроить или подобрать другой... Скоро начнутся испытания и там все станет понятно.
Зима на дворе. а он одиночки строгает...  )))Закладывай колясыча! Шоб по погоде шапка...  Они не падают, они переворачиваются!
   Проводка из рук малолеток - это пипец! Начал восстанавливать и разбираться. Много времени уйдет в этой паутине не запутаться...
Начал компоновать "Занозу"... мероприятие не легкое. Места мало.
Начал с АКБ и Бензобака. Бардачек придется делать по месту, точнее - если будет свободное место!
Выгнул кронштейн и начали на прихватках монтировать железяки к железякам....
Тыльные опоры решил сделать легкими, а то и так вес увеличивается....
     Делал с допуском на резиновый чехол, что бы АКБ не бился о стенки и не стирался. Да и помягче ему будет. Вписался нормально. Конечно, хотелось массу по максимуму перенести вперед,  но тогда разбивалось место под, хоть какой нибудь, бардачок для перчаток пришлось переиграть.....
    Далее "занозе" нужен бак. Планировал не менее 4Л, но не получилось... Трубу взял из нержавейки, сварную. Толщиной 1мм. Весь прикол в том, что тонкостенную трубу в 0.5мм делают только для дымоходов и шов завальцован..... Снова проигрыш в 1кг на толщине стенки. Расположение бензобака для скутера не стандартное. Но появилось место под электронику, которая будет находиться под сидением, а планировалось рядом с рулевой колонкой.
    Не люблю перемены, но они, иногда, радуют.
Труба выглядит так... она тоже - дымоход... нержа...
    Сложное - это разметить угол для реза. Хотелось попасть в размер.
Для разметки пользуюсь обычной  изолентой, очень удобно. Видно, когда режешь.
Получили (еще трубу) бензобак.
Внутренний диаметр 108см и длина (полезная) 41см.
Объем, предполагаемый, бака будет равен: V = π R2 h = π · (5.4)2 · 41= 1195.56π    ≈ 3,755Л
Думаю, что на 120-140км хода хватит.
      Примерил - нормально и нестандартно. Можно попробовать поставить расширительный бачок и получить еще 0.5Л, а поставить придется, бак находится над мотором и будет прилично нагреваться....
      Еще крепление для бака не успел сделать, но в раме он будет стоять так...
      После сварки будут точные замеры бака. В бак нужно еще будет ставить перегородки, что бы бензин не плескался... Возможно вставить металлическую "губку", как в баках самолета. Буду экспериментировать.
Приварили на точках (еще не проварили) усилители к креплению амортизаторов, на всякие пожарные.
