Не нашли раздел для вопроса по тех части и ремонту мототехники- задавай тут!
Автор FILIN, 14 10 2012, 03:41:58
serega_kik
Цитата: serega_kik от 27 01 2020, 21:05:29
вал люфтит вправо-влево, вверх-вниз, все это со снятой звездой, по ощущениям люфт идет от подшипника, поэтому и интересуюсь, про люфт звезды уже прочитал в форуме, не стал лезть хоть чуть не подготовившись. Полюбому предстоит разборка, там и диаметр поршня узнаю и до подшипника доберусь, если это он!
Разбирать буду сам, если получится то знакомые сварщики помогут наварить, если конечно держать будет хорошо.
Тогда проблем не должно быть. Только проверь соосность уже привареного уха
serega_kik
думал попросить наварить всплошную,  а потом просверлить по-новой
Так и надо! Только ухо на раме уже варили. Его соосность надо проверять
serega_kik
Цитата: serega_kik от 27 01 2020, 22:46:00
Понял, спасибо большое за подсказки!!!
Фото потом вывали. Посмотрим, что получилось.
serega_kik
Цитата: FILIN от 27 01 2020, 19:26:54
Для начала лучше убедиться, что диаметр поршня 54мм, а не 52.4мм.
Далее будет проще.
Верхнее крепление ломает, когда снизу болты не протягивают. Судя по фото, там алюминий совсем не лучшего качества.
Снял цпг, померял линейкой т.к. штангель от меня спрятался, но и так видно что диаметр меньше 54
Далее будет проще.
Понял. Крышка левая нужна? (нижний электростартер, правильно?)
serega_kik
думаю пока ненадо, раз со сваркой решил заморочиться, а дальше посмотрим, если можно ссылку киньте на эту часть двигателя, сравнить что да как, на всякий.
serega_kik
Подскажите пожалуйста размер и шаг резьбы на коленвале (154fmi) со стороны ротора генератора, нужно поправить, боюсь испортить.
Там, если память не изменяет , стандартная.
obbrick
Всем привет
Такая проблема
Купил с Алиэкспресса себе диодную фару , подсоединил , и при включении её через пульт ( на руле ) питбайк глохнет... (-)*
пробовал на высоких оборотах её включать , на ходу , без разницы
проблема точно не в фаре , т.к. пробовал подключать стоковую лампочку Кайо и лампочку на 2 ватта ))) , всё равно глохнет
Как думаете , может быть проблема в реле регуляторе ?
так как питбайк я собирал с полного нуля , всю проводку смотрел , всё было чётко , заизолировал тоже хорошо ..
Единственное что я переделал - замкнул провода на замок зажигания , т.к. ключ я потерял
В электрике я вообще не понимаю ни черта , так что жду помощи от вас... (SOS)*
obbrick
Резьба М10 с шагом 1.25 , сам долго такую гайку искал..
Цитата: obbrick от 07 05 2020, 12:13:09
Всем привет
Такая проблема
Проверь еще схему соединений. Думаю, что ты повесил фару в цепь питания CDI , а надо на другие катушки.
В генераторе 2 цепи. 1 катушка питает только Сидиай, вторая питает дополнительное оборудование.
Постарайся посмотреть внимательно.
Если будет перегружена или замкнута цепь доп оборудования, то это не скажется на работе мотора. И глушится он, не когда цепь разрывается в кнопке, а когда коротит на корпус. Может ошибка тут....
pashar297
Всем доброго дня. У меня абсолютно стоковый задний амортизатор mt-rc 360, и на нижнем крепление аморта сорвало головку болта, и сейчас решил заменить этот болт, но не могу понять какого размера он. И вопрос - какие в большинстве случаев м10, м12.... крепят амортизатор снизу? Думаю сразу несколько вариантов заказать, и какой-нибудь да подойдет)
