Шипуем резину для зимы на мототехнике
Автор -=TIGR=-, 11 11 2012, 21:01:55
kamikadzemore
Я вот не вкурю а че заклепки не судьба использовать ?!!!!!!!! Там нету никакой резьбы дибильной которая резину жрет и потом вылетает саморез, просверлил и заклепал степлером, плоской стороной изнутри чтобы камеру не испортить и снаружи будут норм такие пипки оставаться, длинные это плохо а у них около 0-5-1 см получится, цеплять лед под снегом за глаза, выпадут если, в то же самое место простепил новый т.к. дырка не изменится, не как на саморезе уже в 1 место не повкручиваешь. Помойму есть даже стальные клепки, но мне кажется и алюмин пойдут если не ездить по асфальту. Можно даже промазывать клеем строительным(на эпоксидке которые в балончиках как силикон, как жидкие гвозди, можно и их взять тоже подержат немного, главное самый дорогой.) заклепку перед вставкой !
zerk
резина - расходник, не стоит ее жалеть.
MADMAX
Здрасте всем сегодня опробовал свою резину и оказался просто в восторге от проходимости при снеге 20 - 30 см глубиной можно козлить, прыгать, делать усе что хочеш всем советую.
(перед этим заранее прошиповал из внутри саморезами по дереву с пресс шайбой с зади 35 мм а с переди 25 мм + подложка из пожарного шланга из внутри на клее момент)
А с дюбелями еще не пробовал но вариант с шайбой гайкой неплох только если гайку полуавтоматом прихватить дабы простой сваркой можно сильно перегреть металл и он отпустится. ((-)-)-)
А фото?
АLексей
#49
Вот еще нарыл в инете вариант "шиповки" питбайка, но еще дороже выходит чем канадскими шипами kоld kutter  *-*-***
Давай не бзди!
Не лучший вариант, он хорошо смотрится только на видео.
В реальности не годится для езды, только разовые акции - на часик потом снимать.
Растягивается, резину съедает.
Не зря же шипы пока лучший вариант эксплуатации, остальное аварийные варианты по вылезанию из задниц.
Мне нравятся эти варианты убийственных шин  11-/
Стальной каркас - разбортировать колесо уже не нужно!  ))))
Старая цепь..
Цепь от бензопилы! (ZZZZZ)
Интересный вариант. )---(
Ссылка на альбом.
АLексей
Я уже представил как эта штука крошит кости ноги, вгрызается в позвоночник и .... Жуть  (*-*)
Давай не бзди!
АLексей
Да тут уже одной ценой не лучший вариант, если только с отпуска не возвращаешься на пите домой и внезапно снег, а у тебя случайным образом цепь!
Давай не бзди!
Тигра, а этот вариант весьма интересный...
Внутрь сразу колбасу положить и зимний комплект готов, проколоть нереально.
Цепные варианты хороши в плане проходимости но недолговечны к сожалению, к тому если это расцепляется то цепь намотает так что мало не будет.
АLексей
Строго не судите!
После нескольких бессонных ночей, как же мне быть с шипами, т.к ну очень хочется учиться водить питбайк(мот) - я наконец то осознал, что мне пока не нужно класть гашетку по максимуму на ледовой трассе в поворот и все части тела мне тоже еще понадобятся в будущем ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ как то сам отпал, и решил пойти самым дешевым и простым путем!
Купил 3 банки по 400 штук - 600 рулей все три:
Клей момент, чтобы не скучно крутить было:
Ничего не сверлил, так капал момент и вкручивают клопа - сначала колеса 12/14, не считал но где-то 500штук, тк резина достаточно б/у, то крутил под углом:
Затем 600 шт в колеса 14/17 новые, вкручивал ровно:
На выходных попробуем с сыном чайниковский мини пробег устроить ))) , ну и посмотрим что к чему.
Давай не бзди!
Цитата: АLексей от 26 01 2016, 19:38:27
Строго не судите!
Если класть в поворотах не будешь,  снег мелкий и ледок хорошо пойдёт.
Не лезь в  рыхлый и пушистый, потонешь без планов на всплытие.
Используй только задний тормоз, запомни это... передок как привыкнешь или вообще не трогай.
АLексей
С тормозом пока тупняк, что у меня, что у сына - привыкли к великам, поэтому 90% передним оттормаживаем, но скорость пока только вторую включал  ((-)-)-) !
Давай не бзди!
Ничего страшного, отвыкните как навернётесь несколько раз набок.
Интересно, что получится.... По идее должно цеплять если угол у самореза острый.
