Рассуждалки по пипеткам.
Автор FILIN, 06 09 2013, 01:09:25
Оставьте штатный ролик в покое, он стоит на месте - его задача не натягивать, а поддерживать цепь на переломе.
Как не хотелось бы, но ловушку для говномеса нужно переделывать.(для шоссе и дачных прохватов этой будет тоже достаточно)
На фото красным цветом это в идеале должны быть такие щёки, а синим антифрикционный материал по которому скользит цепь.
В нашем случае, самый простой и бюджетный вариант это уменьшить внутренее расстояние в самой ловушке, чтобы цепь там не болталась.
Вы поймите, что питы сделаны из "рисовой бумаги", маятник выгибает как хочет, тем более с моноамортизатором.
Поэтому цепь нужно не подпружинивать, а заставить её двигаться только в нужном нам направлении.
Про ролик не согласен. Сними моноамортизатор и посмотри его работу.
А вот с ловушкой соглашусь.
Я уже думал, что бы в нее вставить резиновый туннель и снизу дополнительно поставить пластину (продлить, как у тебя на фото), что бы провожала цепь на звезду без вариантов .....
Цитата: FILIN от 06 09 2013, 01:27:38
То есть ролик намертво прикрутить на другое место и проблема с висящей цепью исчезает.
Ловушку надо менять на профф. Отличная стоит у ТТР125 ирбиса. Но она, сука, не встает без сварки на Кайо.
Провис цепи можно убрать только если ведущую звезду установить на ось маятника, а здесь контсрукционно заложен провис цепи в разных положениях маятника.
Скинь фото, если есть, ловушки ТТР125.
Цитата: FILIN от 06 09 2013, 01:44:13
...Я уже думал, что бы в нее вставить резиновый туннель ...
Резину сожрёт сразу.
Там хорошо стоит только Фторопласт-4, на крайний случай Капролон.
Сейчас появилось много великолепных материалов, к примеру Сверхвысокомолекулярный полиэтилен РЕ1000.
Из него делают хокейные площадки и катаются на коньках.
Хорошая штуковина - два в одном, и успокоитель и ловушка.
Валер, мы все понимаем, что надо сделать на оси маятника звезду. Ценник будет такой конструкции, дороже чем пит.
Но роликом можно выбрать сильное провисание. Конечно, его придется ставить на мощный кронштейн.
Но на ирбисе, подпружиненный ролик дает свои результаты, пусть не такие, как хотелось бы, но дает.
Второпласт не держит ударов и слабо от них восстанавливается, а воткапролон- вещь проверенная временем.
Но у ирбисятины ловушка сжирается, но не сильно. Сам его катал и знаю. + в том, что слайдеры резиновые это расходник, вот только их нет в РФ.
Сделать такую ловушку можно. Что нам согнуть металл. Вот найти резину толстую, что бы заманьячить из нее слайдер намного сложнее.
Я может предвзято отношусь к этому вопросу, всё таки и нагрузки не те и скорости поменьше, но у меня аллергия на эти ролики-шмолики, я столько гонок просрал из-за этой хрени, пока не поставил нормальную ловушку и успокоитель.
Всё, пошёл спать.
Всё, пошёл спать.
Спокойной!
Еще фото окапал успокоителя ирбисятины
Вылерыч
Вот нашел несколько успокоителей цепи. Планирую заказать и поставить один из них на свой Kayo 125cc.
Помогите советом -какой выбрать?
ps: все китайское :) понятно, что по фото не определить, как это будет работать, но хотелось бы услышать мнение, какая конструкция правильнее и эффективнее.
Первый вариант:
Второй вариант:
Третий вариант:
KaratH
Всем привет!
Могу показать как я вижу решение проблемы.
Правда крупномасштабные ходовые испытания еще впереди.
Но прототип работает уверенно.
5 с + именно над похожим, но таким по принципу и в том же месте и работаем. Но пружину надо мощнее, уже проверено!
Молоток!  /^^^^^
KaratH
Молоток!  /^^^^^
Пружинок у меня таких несколько по жесткости, эта средняя. Мне кажется норм. Впринципе можно их две поставить если требуется. Ну и для хардкора можно рычаг увеличить.
Но по-моему там не требуется таких больших усилий.
Подножка выполняет и роль защиты натяжителя теперь.
