Карбюратор JingKE PZ30. Разбираемся с заслонкой подсоса.
Автор masta, 16 10 2014, 18:36:46
ASKET1627
Акум дохлый. Сегодня буду только разбираться, как добраться до него.
А как же кросс, что без стартера идут.
Как-как... Боль и страданья... */*/*/
На Т4 аккумулятор и стартер есть.
И на всех Т2 кроссовых тоже
А что тебе продавец, кстати, про акк и приборку при продаже говорил?
ASKET1627
Говорит при мойке залил.
Но с аккумом сейчас буду разбираться.
Как там, кстати, сидушку снять?
Крути крайние винты в задних крыльях, они держат ушки сидения.
После этого приподнимаешь сидение сзади и толкаешь вперед
ASKET1627
Спасибо, друже!
Отношусь потом, что как.
Цитата: ASKET1627 от 09 12 2014, 19:40:30
Спасибо, друже!
Хотя мог напутать, толкать вроде надо назад
CHIB
поработай 10 раз киком плавненько, без рывков. после как выставишь поршень в ВМТ резким нажатием заводи дрыгатель. подсос не юзай
PitsterPro x5 lf120 14/12
Kayo KLX zs155 17/14
Stels Trigger AM6 80cc
Yamaha TZR50R-4EU 50cc
ASKET1627
Все, кина не будет.
С нормальным аккумулятором тоже не крутится старер, только щелкает под баком.(((
Пойду создам в профильной ветке рему с вопросами.(((
Цитата: ASKET1627 от 09 12 2014, 22:08:43
Все, кина не будет.
что то у меня последовательность нарушилась....
ты же его вроде бы заводил?
Что то произошло или заводил не стартером?
ASKET1627
Заводил только киком.
Так как у чела мот стоял 2 месяца в гараже и типо сел аккум.
Но сегодня поставил на зарядку. Когда заводил аккум показывал 12,4в, но старер даже не пытается крутиться.
Только щелчки.
Я в этом ноль, надо разбираться. Так понимаю, реле щелкает.
Только щелчки.
На стартере есть клемма, к которой идет плюс от реле. Попробуй клемму скинуть и плюс напрямую с акк подать толстым проводом ( 6 квадратов). Ну а минус акк надо тоже толстым проводом подать на корпус.
Если стартер не закрутится - снимай его и ищи замену.
Еще раз главное : провод должен быть толстым, по нему пойдет ток больше 50 ампер!!!
На тонком проводнике эсперимент не удастся!
Если с проводами найти нужного диаметра не получится, то попробуй чем нибудь замкнуть контакты реле ( самое главное не питающие а рабочие, которые подают плюс на стартер)
В этом случае задействуется штатная проводка и надо контролировать доходит ли до стартера 12 в в момент пуска. Если на стартере будет заметно менее 12 то смотри проводку
И еще простой способ при наличии тестера.
Проверь сколько вольт на клемме стартера в момент нажатия на кнопку запуска.
Должно быть 12 в
Если нет 12 в , то дело в проводке или реле
Если есть - разбирайся со стартером
ASKET1627
ASKET1627
Видимо, попал я на стартер.
Кинул плюс на контакт статера, а минус на раму (пробовал и на корпус стартера).
Провода толстые - для прикуривания авто, кинул их с авто аккумулятора.
Реакции нет. (((
Обратил внимание, что у стартера болта нет, возможно, ремонтировали.
Хотя все болты, на вид, нетронутые.
