Карбюратор JingKE PZ30. Разбираемся с заслонкой подсоса.
Автор masta, 16 10 2014, 18:36:46
Что-то я никак не могу понять, как может не работать плоская заслонка подсоса. Да, я могу понять, что обводной канал обогатителя может засориццо на карбах типа mikuni VM, но вот что-то с моим чудом явно не так, как хотелось бы.
Нахолодную закрываю заслонку полностью: мот с трудом заводиццо и начинает прогреваццо крайне низком ХХ 1100-1200об/мин. Через какое-то время открываю заслонку наполовину и обороты подрастают до 1300-1400. Дальнейшее открытие заслонки подсоса вплодь до полного вообще никак не неагирует на заслонку...
В чем может быть причина? ))--((
Полностью закрытая - сосет бензин
На половину открытая- уже, считай открытая для ХХ, но закрытая для бОльших оборотов
Открытая- всё зашибись.
Что тут непонятного?
Непонятно, почему такие мизерные прогревочные обороты на закрытой заслонке... ))--((
На карбах с обводным каналом открыл обогатитель и похерачили 4000 оборотов... А тут закрыл заслонку и с диким трудом 1100... (-)*
видимо слишком богатая смесь. Нужен или воздух через открытие дросселя ручкой газа или уменьшать положение рычага подсоса сразу после того как завелся ( если конечно не глохнет при этом)
Как только приоткрываешь заслонку сразу после пуска, так сразу просаживаюццо обороты и мотор глохнет... ))--(( Т.е. смесь, по сути, более-менее адекватная... ))--((
стало быть заводиться и прогреваться надо с приоткрытым дросселем
Стало быть, это дичь какая-то неадекватная... (*--*)
ну у меня на Т4 картина похожая. Обогащение идет путем перекрытия воздушного канала, провоцируя избыток топлива а воздуха оказывается недостаточно.
Т.е. тоже с прогревочными оборотами пичалька? ^^^^
и на микуни 26 на питрейсе та же самая картина. Ну ты вспомни жигули ( если кончено довелось поездить), там когда подсос вытаскиваешь, то помимо того, что воздушная заслонка закрывается, чуток приоктрывается дроссельная. Потому там обороты взлетают и все хорошо. А на этих зверьках при подсосе только воздушная заслонка закупоривается и все, а газу уже сам докидываешь по вкусу
На маленьких кубатурах так и будет. И в ВАЗ поднималась и дроссельная заслонка, но там нет иглы при подъеме которой уже начинается неправильное смешивание!
А на Микуни обводной канал на прогреве не трогает иглу и по этой причине там все зашибись, но обороты слишком большие на прогреве!
В общем, я понял... Или ставить карб с обводным каналом обогащения, или страдать как есть... (-)*
ЗЫ: 250сс на 30 карб не такая уж и маленькая кубатура... ^^^^
настоящая жопа у меня была на 20 летнем форде сиерре с карбюратором моторкрафт. Это чудо точно было заточено под банановые страны и в условиях нашего мороза не заводилось. Пуск у него был автоматическим за счет бимет аллической пружины, которая под действием мороза нифига не раскручивалась и двигатель или не запускался или глох сразу. При этом ускорительного насоса там тоже не было ( ну питбайк да и только  (*--*)) Ну и для полното схожести с питбайком там была тоже главная игла ( правда бочкообразная) В общем заводил я его зимой только впрыском бензина из шприца в спецально сделанное отверстие в воздушном фильтре, которое потом глушилось саморезом *****
А биметалическая пружина еще давала огня на перекрестках: она при движении охлаждалась, сворачивалась и обогащала смесь, увеличивая обороты раза в два
В общем сто лет назад я даже в журнал За рулем публиковал заметку про особенности этого карбюратора, что что получил рублей 70гонорара  \/\/
Вот так всега... Ищешь идеал, хочешь его добиццо, а тебя, кхм... Вынуждают менять карб... /*/*/
Зачем менять? Подержать ручку 1 минуту тяжело?
