Эмульсия масла в двигателе и как с ней бороться?
Автор tankdnb, 25 08 2013, 23:30:44
tankdnb
"Дымление от неправильной регулировки клапанов быть не может. Причин может быть фактически три:
1) Износ поршневых колец и зеркала цилиндра.
2) Износ/потеря свойств маслосъёмных колпачков (впускного клапана главным образом)
3) Попадание масла в цилиндр из канала через неплотность прокладки.
1) Замерить компрессию. Хотя в случае 3) она скорее всего тоже упала.
2) Если колпачёк, то наибольшее дымление как правило появляется в принудительном холостом ходу т.е. при сбросе газа а не при наборе.
Если компрессия низкая, то снять головку и внимательно изучить прокладку на предмет нахождения на ней следов попадания масла из канала в цилиндр и вообще прорыва газов через неё. Так же внимательно осмотреть зеркало цилиндра.
Если на прокладке явые следы попадания масла в цилиндр и прорыва газов, а зеркало цилиндра ОК (без вертикальных задиров, не перепутать хонинговку с задирами), то заменить прокладку.
Если прокладка ОК, есть задиры, то менять поршневую. Если всё ОК, снимать кольца, проверять их на предмет поломанности, если нет то снять с поршня, вставить в цилиндр, выровнить в цилиндре путём подпирания поршнем, проверить величину "замка" а так же геометрию т.е. на просвет смотрим плотно ли кольцо прилегает к цилиндру."
И что мешало соляркой промыть... воду вымывает она лучше всего.
Лучше чем промывочные масла, только на ней заводить нельзя.
Опять же - дешевле.
Сокрального смысла в замене колец нет, если пробег мелкий.
Если куплены уже новые - поставить, нет - и фиг с ними.
что б проверить поршневое кольцо: задиры, полосы не допустимы
Дым из трубы как сказано выше "танкомднд" верно.
Основное это маслосъемные колпачки на клапанах, поршневые кольца, остаток масла на стенках сгорает и в трубу.
В целом - идеала не будет, собрать что б ездило и хорошо
tankdnb
Опять же - дешевле.
1. саляру както сложней достать  ))) не парился купил за 349рэ промывку лукоил, зато была возможность заводить.
2. кольца кажутся нормальными и не лопнутые не кривые, визуально нормальные. Новые кольца есть, но с новыми кольцами прийдётся обкатывать. Задиров никаких вообще, идеальное зеркало. На поршне типичный нагар.
3 насчёт дыма, есть предположение что пробило прокладку, а точнее резинометаллическаое кольуо в прокладке между головкой и цилиндром, там маслоканал какойто.
при разборе то кольцо было смятое и порваное.
4. как колпачки проверить незнаю, если по дыму, то дымит при прогазовке, а не снижении оборотов, значит это не колпачки.
сейчас вот прям хочется пойти и собирать двигатель, но вот нет света у нас в гараже. запас батареек для фонариков кончился.......
tankdnb
так то он тащил огого, офигенная компрессия, и очень хорошо тащил на низах, но от дыма засрётся головка и клапана и чтото другое откажет.
Хочется всё хорошо сделать, а получится как всегда.
.....как вариант у меня есть друга б.у. головка и её поставить, или с неё снять колпачки.
Поставь новые кольца, прикатка колец происходит быстро очень. (если не лениво и уверен что можешь)
Разобрал если уж, потом врятли будут нужны.
Прокладку если выбивает верхнюю между цилиндром и головкой, давление начинает накачивать картер, а не наоборот  (/////)
Так что масло обычно не попадает этим путем в камеру сгорания, чаще всего из за наноса на стенки цилиндра, колпачки опять же.
Колпачки ... обычно можно поменять их не снимая двигателя и головки, свечу выкрутил, засунул нечто кривое что уперлось в клапан снизу и рассухарил его, сдернул колпачок - одел новые, собрал, поставил зазор погнали дальше  \/\/
tankdnb
нет опыта смены колпачков....
нет колпачков...
есть б.у. головка
нет колпачков...
есть б.у. головка
Поставить б\у головку.
Помыть посадочное место прокладки под ГБЦ и обезжирить, это важно.
А можно тупо на солидол, по старинке, прилипнет навсегда ))))))))))))))))))))))))
PS ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ!!!
Обязательно проверить не текут ли клапана!!!
Завернуть свечу, налить керосин или т.п. в головку и оставить, клапана не должны выпустить ничего вниз.
Понятно как сделать???
tankdnb
Прийдётся искать керосин ((((
з.ы. .....думить у меня начало после смены масла, как млил эмульсию.
Если это хоть как т поможет найти причину.
Не морочся, не та проблема.
Керосин, уайт спирит, ну что нить подобное...
Если клапана потекут, рассухиривать и притирать  -*-*- или поставить на место старую головку и ездить слегка дымя (скорее всего может перестать или почти перестать)
Проверить на протечку - извини но надо. Если просвистывать будут - прогорят быстро, но скорее всего все будет ок.
tankdnb
Попробую родную головку поставить, только масло жалко лить новое... может на промывочном поглядеть? будет ли дымить.
Поменяю кольца - хуже не будет я думаю... только вот не менял ни разу - нужнен совет.
Там же 3 кольца - латунное, стальное и гофрированное.
Первые 2 ставятся относительно друг друга 120 градусов.
А третье как ставиться? у него такойже замок?
поделитесь опытом и технологией
Что скажешь, понятно?
При разжатии они офигенно лопаются, чугун видите ли )
И поршень царапают хорошо уголками замка, использовать пластик тонкий подкладкой что б по поршню не скользило кольцо - грани острые.
В реальности дел менее чем на 5 минут.
Кольца старые снимаешь - положи в том порядке как снимал и не перепутай верх низ, вдруг пригодится при установке.
Снимешь - пластиком каким нить почистить канавки где кольцо стоит, только пластиком - материал должен быть мягчке аллюминия из которого сделан поршень, ибо засечки и царапины там не нужны, если там чисто - сбрызнуть аброшкой (ABRO) чистка карбюратора - штука едкая но смывает все.
Собирать все очень чистым, с капелькой масла.
tankdnb
понятно, а про колпачки, если меня не снимая головки?
tankdnb
От эмульсии кажется избавился полностью.... Вот проблема теперь с маслосъёмными колпачками. Как их менять ?
Рассухаривать клапана и снимать пружины. Они там.
Операция неприятная, но полезная.
tankdnb
Там случайно не требуется каких-нибудь съёмников или ещё какой-нибудь оснастки?
И это можно сделать не снимая головки цилиндра?
нет опыта
....впринципе ездить можно и так. Когда прогревается глушак то дыма практически нет потомучто скопившееся масло выгорает.
.....тема про эмульсию исчерпала себя )))
