Эмульсия масла в двигателе и как с ней бороться?
Автор tankdnb, 25 08 2013, 23:30:44
Цитата: tankdnb от 26 08 2013, 01:44:06
Цитата: Vasiliskin от 26 08 2013, 01:34:05
убивает двигатель быстро и надежно.
Какой ущерб может быть за 3-4 моточаса на эмульсии ?
Поршень, как минимум на помойку.
tankdnb
Почему начал коптить только после сменя масла?
Есть ли смысл пролмывать и заливать новое масло без замены колец, надеясь что перестанет коптить?
.....кстате воды я мог схватить и сегодня а не вчера, такчто работа на эмульссии примерно часа 2 максимум. движок прошёл ~1650км, можно и капремонт сделать уже, но это так не вовремя, когда начался сезон.
Копоть ты и на промывочном посмотри. Если коптит, то смотреть надо. Если нет, то меняй масло. Надеюсь коптит не на подсосе?
tankdnb
Коптит стабильно-сильно в любом положение заслонки.
Если не стучит, то меняй поршень, а остальное потом выплывет. И возьми за привычку: Утопил- завел, посмотрел на наличие воды в картере! И жить станет проще.  )()(
tankdnb
Ну теперь опыт есть, но и есть ущерб...
Поршень менять - это значит обкатывать заново. как не вовремя....
Я надеюсь что после промывки может и перестанет коптить.
Посоветуйте промывочное масло для мотоцикла, конкретно каким вы пользовались?
И технологию промывки кратко.
tankdnb
Промывочное масло интересные факты
Даже неискушенный мотоциклист, впервые сталкиваясь с заменой масла в двигателе своего байка, невольно задаст себе почти гамлетовский вопрос — «мыть или не мыть?». Можно, конечно, спросить у соседа по гаражу или у мастера на сервисе, но ответы почему-то расходятся. Одни говорят «конечно мыть», дескать, а зубы ты чистишь? Другие рекомендуют пользоваться «хорошим» маслом и забыть про эту процедуру вовсе. Правда, не все могут провести грань между «хорошими» маслами и «остальными». Да, кстати, неплохо бы еще знать, чем именно промывать.
Принцип действия
Независимо от названия — «промывочное масло» или «промывочная жидкость» — принцип их действия одинаков: сливают старое масло, заливают промывочное и дают двигателю поработать на холостых оборотах от 10 до 30 минут и т. д. Эффективность промывки будет зависеть от времени работы и температуры масла. Причем, если на одной канистре написано, что вам достаточно 10 минут, а на другой — 30 минут, это еще не означает, что первый состав в три раза эффективнее — просто его производитель очень хочет, чтобы вы так подумали. Рекомендации на канистрах могут различаться. Скажем, один состав не допускает повторного использования, другой — допускает, третий — допускает до четырех раз.
Свойства и умения
Что и говорить, способности бывают разные. Вязкость различается в 2,5 раза, температура вспышки — на 50°С, что говорит о заметных различиях в базовых продуктах, из которых делают промывки. Самая заметная разница в зольности — в 116 раз у промывок между собой и в 126 раз по отношению к моторному маслу . Как тут не вспомнить надпись на одной из банок — «содержит полный пакет присадок». Ситуация, в общем-то, понятна. Для того чтобы хорошо мыть, жидкости нужно попасть в каждый уголок двигателя. Поэтому вязкость и должна быть меньше, чем у моторного масла. Присадок тоже должно быть меньше, иначе промывка будет стоить слишком дорого. Но так же очевидно, что моющих, диспергирующих и стабилизирующих присадок требуется хотя бы не меньше, да, наверное, и противоизносные должны присутствовать. Если по трем основным «промывочным» показателям наблюдается равновесие, следует ожидать, что масло отработает по всем позициям — что-то смоет, сколько-нибудь измельчит, а затем впитанное вынесет наружу. Но встречается еще такой вариант — продукт, попав в двигатель, неохотно смывает налет со стенок, но сражается с грязью, плавающей в поддоне вместе с остатками отработавшего моторного масла. А при сливе потрудившейся промывки многое сможет забрать с собой. Слабый результат по диспергирующей или стабилизирующей способности соответственно означает, что, смыв определенное количество отложений, масло не сможет все впитать и вынести наружу — часть смытого перейдет по наследству свежему моторному маслу.
Мыть или не мыть? вот в чем вопрос!
Существует ли один рецепт на все случаи жизни? Мотоцикл может быть отечественный или импортный, новый или старый, масло в нем — дешевое или дорогое. К тому же кто-то всю жизнь использует одну марку, а кто-то их меняет. В народе рекомендуют промывать систему при переходе с одного масла на другое или с одного типа масла на другой (имея в виду «минералку» или «синтетику»). Мотивируют это обычно возможной несовместимостью масел, априори предполагая, что «промывка» полностью совместима со всем, что существует в природе. Какие доводы можно привести в пользу и, наоборот, против промывки?
Доводы «ЗА»
В процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, даже с высококачественными маслами, в системе смазки неизбежно накапливаются продукты неполного сгорания топлива и окисления масла в виде осадков. В ходе последующей работы двигателя при высоких нагрузках и температурах они преобразуются из маслянистых в мазеобразные, затем в битумообразные и, в конечном итоге, в твердые, нагарообразные отложения... Один из путей повышения моторесурса двигателей — систематическое удаление из системы смазки накопившихся за период эксплуатации отложений. Разрушить и удалить их могут только специальные промывочные составы с высоким уровнем промывочных свойств... и комплексом свойств моторных масел на период промывки, наиболее важный из которых — уровень противоизносных свойств. Иначе говоря, систематическое удаление отложений из системы двигателя — это необходимая технологическая операция, повышающая его эксплуатационную надежность и долговечность.
Скорее «Против»
Очевидно, что удаление отложений из системы смазки двигателя промывочным маслом способствует повышению его эксплуатационной надежности. В то же время промывка сильно загрязненного двигателя может привести к вымыванию отложений из мертвых зон системы смазки и забиванию масляных каналов. Еще одна сторона вопроса: опыт эксплуатации значительного числамотоциклов  на качественных моторных маслах свидетельствует об удовлетворительном их состоянии без применения промывочных масел. Так что решение об их использовании мотолюбитель должен принимать с учетом названных факторов.
Подводим итоги
А теперь наше небольшое послесловие. Слить старое отработавшее масло полностью нельзя — его остается в системе смазки от 10 до 25%. Если оно совсем низкого качества, двигатель будет сильно загрязняться и мыть его надо. Если масло среднего качества и отложений оставило немного, но само превратилось в эдакий гудрон, промывка не помешает — вновь заливаемому маслу лучше начать жизнь в моторе с «чистого листа», а не с того, чтобы растворять в себе остатки предшественника. Правда, если ничего не мыть,байк  все равно будет ездить. Наконец, когда масло хорошее или очень хорошее, а двигатель исправен или абсолютно исправен... Дальше можно не продолжать — мыть, наверное, не имеет смысла. Как определить, легко моторное масло справляется со своими задачами или трудится на пределе возможностей? По меньшей мере, периодически оценивать его внешний вид по щупу. Если уже после тысячи километров пробега оно стало черным — что-то не в порядке. Или, меняя такое масло, отмывайте от старой грязи мотор, или, если не помогает, вообще подыщите другой продукт. А теперь о переходе с «минералки» на «синтетику», с нее на «полусинтетику», потом на «гидрокрекинг» и т. д. Хотя не перевелись «страшилки» о запоротых двигателях, специалистам от науки неизвестны случаи, когда причиной выхода мотора из строя стала именно несовместимость масел. Расследования показывают, что в несчастных случаях, как правило, повинны поддельные масла. Да, кстати, прежде чем рекомендовать промывку, стоит подумать о совместимости промывочных продуктов с моторными маслами разных типов.
Росийским и самым дешевым! Можешь купить и самое простое масло и им промыть. Тут вопрос не в качестве, а в цене. Что дешевле, то и берем. Это же всеядный ПИТ! Люди на транспортировочном по два месяца катают! А ты хочешь репсолем промыть?
tankdnb
...........я всё никак не могу смириться что за несколько часов мог убиться поршень. Я надеюсь что замена колец поможет + промывка.
Лишний раз просирать мотор не хочется, чтобы не увеличить ущерб.
По цвету эмульсии, а она была тёмносерого цвета, воды схватил не очень много...........
Так и не понял, почему коптить начало после замены масла ?
До замены вообще небыло дыма. Странно...
1. Если тебя заставить есть рис без масла, то ты его будешь с трудом пропихивать. А мотор на этом говне тоже не слишком глотает.
2. Вода не дымит.
3. Пора бы уже изучить окончательно мат и тех часть за 1500км.
4. Скажи спасибо, что не заклинило (не прикипело кольцо к цилиндру)
tankdnb
Когда окунулся - заклинило.
провернули поршень на четвёртой через 10 мин.
При этом был какойто щелчёк, а может показалось, может это кольцо лопнуло.... вскрытие покажет.
Надо было с утра поглядеть щуп, всё прояснилось бы - вчера залили или сегодня.
Вот вы весельчаки! С этого и надо было начинать. Утопили- заклинило! А тут все кругами ходят...
tankdnb
Сегодня завёл пит и он также коптит, дал прогреться мин 10 и всёравно коптит. В моторе опять эмульсия но меньше.
Поехал купил промывку лукойл 4 литра.
Первая заливка, работал мин 10, сливаю - серая жижа
Вторая заливка, работал тоже мин 10, сливаю - мельше но жижа
Треться заливка, работал мин 15, сливаю - мутрое масло сероватое.
Четвёртая заливка, работал мин 20, сливаю и Масло! грязнолватое но уже практически прозрачное.
При работе на холостых я наклонял на оба бока пит чтобы лучше смывалось.
При это он также стабильно коптил, если только на четвёртой заливке чуть меньше потомучто был сильно прогрет. При прогазовке валит дым.
tankdnb
Далее после промывки решил менять кольца.
Снял движок, открутил головку и цилиндр, прокладки так хорошо держали что еле разъеденил.
Зеркало идеальное, ни царапенки, на поршне нагар, клапана и свеча с жутким нагаром.
При разборе эмульсия была и в плунжере и в сапуне остатки.
Отдельно двигатель ещё отстаивал головкой вверж, потом сливал через заливное отверстие остатки - была опять муть серая.
tankdnb
Отделил цилиндр неудачно и порвал прокладку.
Вынимаю поршень, кольца на месте и чисто визуально кажутся как новые... есть ли смысл менять ?
Может это маслосъёмные колпачки? из-за них дымит, только я не знаю как их там менять, ещё не вникал.....
