Эмульсия масла в двигателе и как с ней бороться?
Автор tankdnb, 25 08 2013, 23:30:44
tankdnb
нахлебался мой пит воды... катались-ныряли  )))
пит был погружен в воду целиком сек 5, потом его на когзла ставели слилась вода с глушака и т д, сняли выжал фильтр, просушил на глушаке и накрутил обратно, потом заводил и просерал.... просрался и уехал.
на следующий день нормально завёлся и опять катали и ныряли но мельче.... не коптил, дыма небыло почти....
приехали на базу, решил сменить масло, проверяю щуп - там пена, сливаю масло - оно серое, эмульсия....
протыркал пару раз и наклонил чтобы слить по максимому.
заливаю новое масло 800грамм
завожу И ОН НАЧИНАЕТ ЖУТКО КОПТИТЬ И ПОПЁРДЫВАТЬ!
дал поработать минут пять - но его не отпустило, он так и коптит... дыму полный двор, дым не убавлялся, стабилно-сильно коптит.
проверяю опять масло - опять пена есть.
КАК БОРОТЬСЯ С ЭМУЛЬСИЕЙ? как полностью промыть двигатель от пены?
а самое интересное от чего он начал жутко коптить?
толи кольца, но с чего бы.... толи это пена в поршневой так просирается... я не знаю? помогите....
Вот по этому я и меняю масло после первого погружения.
Советую промывки купить 5литров, что бы промывать мотор.
Но! Сколько раз топил, не было у меня в моторе воды.
tankdnb
тогда откуда попала вода? чнерез что?
нулевик или сопун? или ещё через чтото ?
это ладно эмульсия, вот ПОЧЕМУ ОН НАЧАЛ КОПТИТЬ?!
я прям жутко рассторен и негодую  /\/\ /\/\
tankdnb
не коптило до смены масла, значит после слива осталась пена, которая ушла в полости и каналы и было залито новое масло которое протолкнуло эту пену по всем каналам.
может изза эмульсии коптить ?
или это кольца или сальник какойнибудь или ещё что ?
Вода могла попасть только через сапун.
Через нулевик вода может попасть только в камеру сгорания цилиндра и если зазор в кольцах большой то далее в картер двигателя.
Дай мотику отстояться в тёплом помещении.
Горячий мотор при попадании в лужу резко охлаждается и через "вентиляцию картерных газов" начинает в себя всасывать воду.
С обычным нулевиком - опасно топиться, он заглатывает воды много и сразу.
А покатушки на масле с водой- это фашизм, вот и посадил ты, как минимум колечки.
Для избежания этой проблемы надо выносить фильтр, как можно дальше от карбюратора и как можно выше.
Еще было желание поставить на сапун клапан, но проще удлинить шланг от него. Пока руки до него не добрались.
tankdnb
вот.... тоже пронадеелся на  авось, холтя всё это и знал и как этого избежать и т д.... и тодже руки не дошли.
...если сраться не перестанет то это кольца, да ?
не охото срывать прокладки, снимать кольца....   /\/\ /\/\ /\/\ /\/\
теперь если вылечу его то не буду нырять пока не сделаю акваланг бля пита  )))
tankdnb
#8
Антифриз с моторным маслом - смертельный микст
Дмитрий РУДАКОВ (Борода)
       Даже небольшое количество воды или антифриза в моторном масле могут вызвать преждевременную «кончину» двигателя.
       Механики довольно часто сталкиваются с аварийными по состоянию вкладышами - они лишены покровного слоя, с частично или полностью обнажённым основным металлом красного цвета. Что же с ними произошло? Что их довело до полного безобразия? Это надо было понять раз и навсегда. Специалисты пристально всмотрелись в обезображенные поверхности, затем для верности обратились на один из заводов-«почтовых ящиков», обладающий необходимой аппаратурой.
       «Просветив» поверхность вкладышей сканирующим электронным микроскопом, обнаружили белые сферы, неравномерно вкрапленные в поверхность. Их размеры в среднем - от 15 до 40 микрон. Но только часть этих шариков поглотилась покровным слоем, а те, что остались свободными, «вспахали» этот слой, а местами и вовсе стёрли.
Фотография «масляных шариков», вкатанных
в покровный слой (увеличение в 1000 раз электронным микроскопом).
       И возник вопрос: что же это за шарики? Откуда взялись?.. Впрочем, уже зародились некоторые подозрения, а химики, исследовав состав вкраплений, их подтвердили. Анализ дал результат: шарики содержат кальций, фосфор, серу и другие вещества, которым неоткуда взяться, кроме как из присадок, содержащихся в моторных маслах. Составляющие этого «коктейля» намного тверже покровного слоя - вот и пошел аварийный износ деталей... Спецы их так и назвали «масляные шарики».
       Лабораторные исследования показали, что «масляные шарики» можно получить буквально «в пробирке», и сделать это элементарно - если встряхивать хорошо нагретую смесь небольшого количества обыкновенного антифриза с обычным моторным маслом.
       То же происходит и в двигателе. Моторное масло в работающем движке энергично перемешивается вращающимся коленчатым валом и шатунами - как в миксере при взбалтывании сливок, которые превращают в сливочное масло... Если в моторное масло попали хотя бы крохи антифриза или воды, они разбиваются подвижными деталями на микроскопические капельки и, тщательно перемешавшись с маслом, превращаются в эмульсию. Так как в воде присадки растворяются значительно легче, чем в масле, то раствор получается чрезвычайно концентрированным. При высокой температуре, это и школьник поймет, химические реакции между веществами присадок протекают очень быстро, и в конечном счете образуются весьма твердые частицы фосфорных соединений кальция и цинка.
Эмульсия, скопившаяся на деталях двигателя, содержит
разнообразные соли, которые быстро преобразуются в абразив.
       Как только капелька такого «рассола» попадет на поверхность горячей детали, вода мгновенно испаряется и остается сферический комочек твердого вещества - тот самый «масляный шарик». Ну а дальше все просто: попав с потоком масла в зазор между шейкой коленчатого вала и подшипником, эти шарики начинают вести свою разрушительную работу. Те из них, что меньше толщины покровного слоя, внедряются в него, а более крупные этот слой буквально «вспахивают». Понятно, что «вспаханный» слой обладает значительно худшей адгезией (прилипанием) к следующему за ним слою вкладыша, а потому начинает энергично смываться. Результат видели многие водители и механики: поверхность вкладыша из серебристой становится пятнистой или сплошь красной. А тут уж и до «стука» недалеко.
       Вывод: попадание воды или антифриза в масло - смерти подобно для движка. Особенно подвержены губительной мутации современные масла, поскольку в них доля присадок доходит до 30% и больше!
Отсюда совет. Если охлаждающая жидкость в двигатель все же проникла, немедленно залейте в антифриз герметик системы охлаждения и как можно быстрее замените не только масло, но и вкладыши в двигателе. В применении к подавляющему большинству моторов это не только простая, но и дешевая процедура. Полная «капиталка» «стуканувшего» движка несравнимо дороже.
tankdnb
какую промывку купить и по какой технологие промывать?
Самую дешевую!
Да ну Вас, умники фиговы.
Слил содержимое катера (масло или какое дерьмо там в данный момент)
Солярка, пару литров - залил, снял свечной провод что б не завелся и подергать.
Можно наклонить на одну сторону, и на другую - что б солярка омыла двигатель внутри.
Потом слить, не заводить ни в кое случае, минут 5 что б там солярка побыла.
Залить масло, дать поработать минут пять, слить - и залить уже финишное хорошее масло.
Эмульсия может проявится чуть позже и чуть чуть - эффект испарения в движке паров воды, не ссать, нормально.
Если много - поменять еще раз масло.
Аргументы на тему сальников и всего остального в таком духе не принимаю, ничего не потечет, как то до вас не текло и не потечет если исправны.
tankdnb
Ну вот сдуру залил новое масло без промывки - считай слил 300рэ впустую.
Надо было в начале почитать-обмозговать.
И насчёт колец, неужели кольца сточились от эмульсии и он начал коптить?
после погружения часа 2 ездил и на следующий день часа 3.
после смены масла проверял щуп - масло нормальное но есть пена на щупе.
Сильно коптит....
Цитата: tankdnb от 26 08 2013, 01:30:21
сильно коптит....
Эмульсия, если сильная убивает двигатель быстро и надежно.
Промой, начисто, залей свежее, поезди полчасика.
Потом напиши что будет.
tankdnb
Какой ущерб может быть за 3-4 моточаса на эмульсии ?
