Сайлентблок в задний моноамортизатор Ирбис 125
Автор vitalii1980, 17 07 2015, 06:58:03
vitalii1980
Цитата: schaman906 от 04 09 2015, 22:17:48
А в какой технике такие применяются?
Не знаю. Брал в спецсалоне по подшипникам.
Основное применение вообще подобных этому-тяжёлые, шарнирные соединения. Он ведь не только по оси крутится, но и поворачиваться может на некоторый угол.
vitalii1980
Это шарнирный подшипник , внутренние и
наружные кольца которого имеют
поверхности скольжения сферической
формы. Предназначена такая
конструкция для восприятия
комбинированных нагрузок при условиях
несоосности, также хорошо выдерживает
нагрузки ударного характера.
Ruswing
Вот именно такого типа подшипник (если я правильно понял автора) стоит в стоке в заднем монаморте моего CPI...
vitalii1980
Поставил я эти чудо-подшипники!!
Всё никак прокатится не могу.. Крутится чуть туговато-но ходит, в общем то свободно, плавно. Люфта, естественно, вообще нету, амортизатор на одном креплении может чуть поворачиваться-если уши приварены криво то некая компенсация есть. Амортизатор работает, чуть жёстко-резина сайлентблока всё же демпфировала мелкие удары.
vitalii1980
Прокатился!!
Разницы вообще не заметил-жёстко.
Какую бы пружину помягче поставить??
Оса
А существует ли оригинальный сайлент или только подгонять?
наружные кольца.................
У раллийных машин нет резиновых втулок на амортизаторах, там как раз шарнирные подшипники, разве регулировка поджатия есть и все.
Так что схема рабочая, живёт под суровыми нагрузками.
Но нужно ли это для пита, где отстрелы подвески возможны при прыжках только?
Я думаю что нужно если прыгаешь и жалко амортизатор - сделать подвязку маятника (ограничить выход вниз), по аналогии тех же раллийных машин - упрыгайся, всё цело будет.
Sherbinin
в теории можно подобрать "подобный". Я себе похожий подшипник в своё время на R5 подбирал, не плохо вышло, но я не "гонял" так уж рьяно абы его убивать!
Р5 это что?
Sherbinin
та сайт с запчастями для мото и квадриков
vitalii1980
Если нужен подшипник, или там сальник то я в мотомагазины и не иду.
