Задний моноамортизатор. Все о нем и про него.
Автор Net Name, 09 02 2014, 13:49:55
dr.Martin
У меня есть пружина от родного аморта ттр-ки, но точить очень трудоемко и для пружины не полезно, ибо нагрев.
Пока остановился на варианте переноса верхнего уха на раме.
Возможно подойдёт пружина от Днепра/Урала. Там диаметр должен позволить амортизатору нормально поместиться, так как пруток не 12, а 8 мм , а наружний диаметр 65мм.
vitalii1980
Я ж писал- слабые они. Нужно такую же, но диаметр прутка миллиметров 11. Даже с чем то. Восемь слишком мало.
dr.Martin
Какой у тебя вес, и пробовал ли затянуть регулировку жёсткости до упора.
На сколько проседал, 20-30%?
vitalii1980
50 кило, пружину затягивать пробовал, естественно.
dr.Martin
Так это у тебя на удлинённом маятнике слишком мягко?
Ты так и не ответил, на сколько% хода подвески проседает?
vitalii1980
Нет, на обычном было. Я начал именно с подбора пружин. Перебрал три варианта- всё равно ложится до упора. Или почти- процентов под 85 хода амортизатора под моим весом. Естественно- ездить невозможно.
Поставил родную пружину, через полгода удлинил маятник. Сейчас под моим весом- где то сантиметра полтора амортизатор проседает. В пенсионерском перемещении по лесу- амортизатор работает до половины. (видно по штоку).
dr.Martin
В итоге; я поставил родную пружину от ттр-овского аморта, но срезав у неё по пол витка с каждой стороны, так как она не лезла в DNM.
Регулировки пружины самые не зажатые, но один хрен мягче чем пружина DNM в 1000LBS Нынешнего состояния жёсткости, вполне хватит для жёсткого продубаса при моём весе в 80 кг, но для дачного диванного режима жестковато.
Думаю об переносе верхней точки крепления аморта, чтоб была возможность настройки мягко/жёстко.
Mr Alter Ego
друзья, сегодня в процессе езды на мотокросс трассе саморазобрался задний амортизатор ...
масло все вытекло. разобрал его, у верхнего поршенька откололся примерно сантиметр пояска (не всего поршня, а сантиметр стенки нижнего колечка).
все промыл, почистил ...
сейчас 3 вопроса актуальны:
1. нужно ли собирать его с этим поршеньком, или он дальше может развалится ?
2. почему в этот поршенек не вставить резинку плотную, чтобы он не контактировал со штоком напрямую?
3. почему не накачивать через стандартный клапан? там внутри механизм если я правильно понял как у мяча баскетбольного. или я ошибаюсь?
не знаю в общем что делать, собрать его как просто масляный, или же стоит потратить время, и придумать как его накачать.
на поршне следы ударов от шайки штока. в это место я и предлагаю вложить резиночку
Mr Alter Ego
Как или чем может повредится этот поршень, если длины штока даже гипотетически не хватит чтобы этот поршенек прижать вверх?
получается что он раскололся на части сам по себе ? или его от нагрева подклинило?
Весь день об этом думаю. Шток короче чем корпус. Почему этот поршенек развалился ...
dr.Martin
Вот конечный вариант с амортом dnm, маятнком  от pitser pro  и перенесённой точкой крепления верха амортизатора.
http://youtu.be/9gqQNLGlboc
Mr Alter Ego
мужики, очень нужна помощь.
собрал нижнюю часть амортизатора, залил масло ATF mobil1 ...
короче херня такая,шток на сжатие пружинит как пружина ...
но если его сжать, подождать минуту, а потом попробовать вытянуть - со всей силы тяну, еле выходит.
то есть на разжатие работает отлично, а на сжатие - пружинит как будто там разряжение возникает ... как будто масло из верхней части в нижнюю не поступает.
из за чего это может быть? верхнюю часть не собирал, чисто маслянную сторону.
есть подозрение что чьи то кривые руки до меня могли разбирать аморт и перепутать порядок клапанов ...
но вроде как там все верно. идет поршень, с двух сторон тонкие шайбы ...
почему он так может пружинить на сжатие? и при этом работать отлично на открытие ...
очень жду Вашей помощи ... теряю ценное время
Mr Alter Ego
если смотреть со стороны втулки, у меня последовательность такая:
шток, на нем одета упорная шайба, далее два кольца дистанционных, далее лепесток тонким радиусом в сторону втулки (широким к поршню), далее поршень, далее снова лепесток, так же большим диаметром к поршню лежит, далее два кольца дистанционных и гайки.
это верно?
А зачем АТФ лить? Он же разъедает все!
Mr Alter Ego
Позвольте поинтересоваться, с каких пор ATF является агрессивным к чему либо?
Это гидравлическое масло, которое совместимо со всеми РТИ, и является практически полным аналогом того, что Вы покупаете в 5 раз дороже для мото вилок.
Учитывая свой опыт в 10 лет использования ATF в перьях и амортизаторах, а так же тот факт что это масло было, а fork oil сейчас нельзя купить даже на рынке (война и тп и тд) .... - вполне себе отличное решение.
И зимой, и летом, и как угодно - работает отлично.
Вчера нашел ролик в интернете где парень показывает как менять масло на аморте ДНМ, так вот у него так же само пружинит ... оно.
Я думаю что когда я подкачаю воздухом, проблема решиться ...
http://youtu.be/FOMRuRBWAIE?t=588 примерно 9 минут 40 секунд. почему он так делает?
Масло из АКПП не горит. Оно так же течет по каналам, но я думаю, что не обладает, возможно, теми же необходимыми функциями.
Не все РТИ держат разные виды масел.
