Артём Shin
Цитата: asdf от 28 05 2014, 15:54:17
Цитата: FILIN от 28 05 2014, 14:07:36
А простой лампой проверить не???
да я вообще не думал что кондер так зарядится, почему он столько напряжения то набрал х\з вообще....как такое может быть то.... если без него вольтметр показывает 13-15В без нагрузки на выходе с моста...???
Вот так и может быть... Добавь в эту схему стабилитрон Д816г 35 вольт и микросхему стабилизатор L7815vc и всегда у тебя 15 вольт.
А ещё легче поставь только стабилитрон Д815е, он на 13 вольт, а остальное(лишние) будет сбрасывать на массу.
не вижу второй способ целесообразным т.к. кпд очень маленькое, для стабилитрона нужен большой радиатор...
Может РР не рабочее?
Попробуй его подставить на другой пит.
Артём Shin
Он же написал что вместо РР диодный мост поставил вот и подскочило ЭДС без нагрузки) надо было сразу лампочку включить и потом завести...
$P@X
нене....рр было подключено, мост цеплял к жёлтому...
вот так как на рисунке.
РР новое покупал. Как оно может быть не рабочее?
Прозвонил ща катушки, на красном 537Ом, на Желтом 1Ом, на Белом 1,2Ом.... О_о
Shaman
В root мне log`и...
$P@X
Цитата: shaman от 29 05 2014, 13:09:03
посмотри тут: https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,746.msg18818.html#msg18818
я вроде все с фотками описал, все работает ток постоянный.
а у тебя изначально какие провода с гены висели? два жёлтых или жёлтый и белый?
фару вот такую я спалил(
Shaman
[/quote]
[/quote]
не помню уже.. но по моиму 3 провода, один из них был лишним(датчик кпп)
В root мне log`и...
Артём Shin
В процессе установки освещения) Светодиодная лампочка раза в 2 тусклее, ест всего 0.15А
А галагеновая 3А жрет и не толстеет, света в 2 раза больше, греется капец от неё фара...  пока так оставлю, потом может обе поставлю светодиодные т.к. от включения галагеновой сразу слышно по двигателю как ему сложнее работать, лампочка на 55 Ватт
Поворотники ещё буду делать... на противотуманках как раз есть места для них, но без лампочек. Ну что ж, буду колхозить))
Я знаю....  )()(  .... это чтобы всех слепить как на спорте с дальним или зайцев в лесу гонять... Колись!  ^^^^
Артём Shin
Ну, это как закрепишь их) не буду конечно высоко поднимать чтобы не слепить никого
Артём Shin
Цитата: barma1ey от 10 06 2014, 11:38:20
Верхняя фара на дорогу, а нижняя на небо)) ---()---
Светодиодная лампа горит как ходовые огни, днем она тусклой кажется)
$P@X
Блин, ну что за фигня....подцепил вчера опять всю схему, как кидал выше и нифига не понимаю...
1.без нагрузки напруга с моста 12-15В, с нагрузкой 8-6В !! как так то, чем больше газую, тем меньше напруга становится?
2. подцепляю кондёр, и он какого-то лешего до 20 и более В набирает....как так!? ведь там и постоянки и переменки нет такой...откуда такое напряжение на нем?
что делать то блин, как фару диодную повешать? (
Артём Shin
Стабилизатор спаяй (муторно, сам долго мучался, но получилось) или купи РР, ещё кажется с катушкой у тебя что-то...
$P@X
дак РР есть вообще-то...я же цепляю РР + мост....что может быть с катушкой? Пит то новый... а со стабилизатором как?
