Устанавливаем фару на Питбайк KAYO 125сс и другие (нет в базовой комплектации)
Автор FILIN, 02 11 2012, 00:23:02
Судя по линзам в фаре (на фото), у тебя пучок света градусов 20. Он и будет лупить в точку.
Niko
Racer_00
Вот таким образом я модернизировал свет на ттр125. В основе фара с ебей 6 светодиодов (друзья квадроциклисты отдали) крепление сделал из уголка, морду хочу взять от пита без света, проделав отверстие для фары (эстетика мать ее))
Далее буду эксперементировать с ксеноном и задним габаритом.
Но возникает вопрос-сколько выдерживает генератор? (Ттр125 2014г)
Всем ПитБайк Пасаны!
Racer_00
Цитата: FILIN от 16 10 2014, 00:14:28
По практике 50Вт держит спокойно!
Спасибо! Заодно вопрос, в эту сб магазин будет работать? (Надо бы после покатушек запчастей)
с12 до 16
Niko
снял ксенон, по тому что на холостых моргал, поставил галагенку но за пару дней перегарает нить, думаю расчитано на то что аккум должен забирать часть тока, а у меня  аккума нет
Напряжение какое на ХХ и на оборотах?
Niko
проверю завтра, как раз вывел контакты на передний пластик, 2 болта + и -
Constantine
Вопрос про ксенон.
Взял я ксенон мотоциклетный (типа специально для мото, блок очень маленький), но он не разгорается, только моргает один раз(подключал просто в колодку фары головного света). Ксенон заведомо исправен. Как правильно его подключить, чтобы нормально работал. Перечитал много статей, мозги плавятся.
Кайо 140 со светом, без АКБ.
Спасибо.
Цитата: Constantine от 08 01 2015, 12:13:05
Вопрос про ксенон.
Спасибо.
В этой теме есть и про установку ксенона. Поиском воспользуйся.
Niko
Вопрос про ксенон.
Спасибо.
без аккума в лучшем случае будет моргать на холостых и гореть на оборотах, я забил и поставил гологенку
Вопрос про ксенон.
Спасибо.
Наконец то, хоть один умный появился забивший на ксенон....  ))))
дядяваня
Вопрос про ксенон.
Спасибо.
я даже не пробовал ставить, я замерял ток и понял, что не потянет,   поэтому поставил светодиод.
Constantine
Можно полагать, что Вы считаете глупыми тех людей, которые пытаются сделать технику лучше? Сомневаюсь.
