Он должен быть еще выше. Это показало преодоление бродов. Конечно, я придираюсь, но речку смог преодолеть только ЛИФАН 200, все остальные утонули...
А жаба то душит!  ::))
sovic
Он тяжелее, сцепление с грунтом лучше.
Просто он не нахлебался воды. Я метр до берега не доехал.
Выше был показан фильтр бокс для рам кайо 15 года.
Поставили на пит 13 года без каких либо переделок и танцев с бубном за 10 мин, пришлось снимать пластик и переложить немного проводку, в остальном же не доставило никаких проблем.
По динамике разницы на низах не заметил, а выше 5000 оборотов не давали т.к. испытывали в гаражах и место не позволяло, на СО проверим как справится.
Ну и картинки как оно:
С эстетической стороны выглядит супер ! А дальше будет видно как справится.
Niko
Кстати закрался вопрос ! Кто как считает, нужно ли поролон в боксе пропитывать смазкой или нет ?
В инструкции на бензо генератор написано про пропитку. Там тоже в боксе.
Ну вроде как на полноразмерах тоже фильтр в боксе пропитывают.
Ruswing
ИМХО нужно, к маслу пыль прилипает....Во всяком случае у меня на сипайке поролон в ф.боксе пропитан, и в инструкции об этом говориться.
TOSH
Однозначно нужно! Пропитать равномерно, излишки отжать. Это залог правильной работы фильтра.
Масло специальное нужно, для фильтров, оно более клейкое.
Не самое удачное расположение засоса воздуха - сбоку.
1. Грязь и пыль будет лететь из под заднего колеса.
2. Защитой перекрывается доступ воздуха - остаётся только небольшая щель.
Если приколхозить простую крышку и сделать верхний заборник воздуха из под сидения будет лучше.
По моей практике:
1. Вся грязь выкидываемая колесом попадает на фильтр через задний пластик- долго боролся на Рейсере с этой проблемой.
2. После пропитки надо мыть со средствами. По этой причине не пропитываю. И кто видел, мою в водоеме, когда полностью забивает.
TOSH
Цитата: FILIN от 23 03 2015, 12:27:29
По моей практике:
Поэтому нужно иметь как минимум два фильтра. А мыть можно бензинчиком или фейри дома на кухне.
Признаюсь, не самое любимое занятие. Но в моем случае необходимость - иначе выпускным клапанам звезда придет
По моей практике:
Вообще легко определить, где самое чистое место на питбайке после грязе-покатушек - снять сидение и посмотреть.
1. Если ездить только по грязи, то фильтр можно не пропитывать - фильтр нужен от пыли и мелкого песка, который убивает моментом поршневую.
2. Не пропитанный маслом поролонновый фильтр пропускает всё что засасывает карбюратор, кроме сена, палок и прочего крупногабаритного мусора.
