     Потом, руки устали переставлять хреньки и начал дальше размышлять....
Что если на бумажный воздушный фильтр одеть поролоновый чехольчик....
Затея не понравилась, надо было искать другое решение..
      Посмотрите. В голову не пришло бы и мне- какая связь между защитой моноамортизатора и воздушной системой.....
      Как и бещал, что все куда то вставляется, как говорил ослик Иа - входит и выходит. Вот и начал выходить каменный цветочек со скрипом мозгов.....  /*/*/
Примеряем бымажный фильтр и защиту... Входит! Вот те раз!
Вошел, с натягом, но без особых усилий!  Осталось зафиксировать хомутом и готово. А может и двумя пластиковыми и не соскочит с места при тряске...
    Получилась отличная штука заменяющая короб. Пропускная способность нулевика и бОльшего диматра воздуховода не ухудьшат характеристики мотора. Даже, если упадет чуть на максимальных оборотах тяга - то это такие мелочи, по сравнению, с простоями в воде по пояс.... осенью....
     Но жадность! А все мы жадные.... И подумал я... а если два фильра воткнуть!
Первый простой без обработки специальной пропиткой, а второй с пропиткой! Два - это же не один....
И вставил я еще фильр на входе!  )()(
И гнется система, позволяя его разместить под сидением огибая всё на своем пути....
Резюме:
Не нужен короб фильтра
Стандартные фильтры
Двойная фильтрация
Компактность
Гибкость
Это, конечно все хорошо! Но куды енту хреньку засунуть? Мозх начал снова строить лабиринты из извилин и греться...
tankdnb
    Предположительно у меня будет стоять выносной фильтр на питбайке слева под пластиком. Придется доработать защиту мягкую, что бы меньше грязи забрасывало колесо в место забора воздуха и готово.
Законил описание про фильтр. Теперь осталось все это собрать и установить. Фото буду выкладывать по мере доработок и установки всяких хренек.
Хорошая идея !!!
Второй фильтр по моему лишний.
Всасывающую часть гофры растяни и закрепи хомутами за раму в райне верхнего крепления амортизатора, сверху одеть простую металлическую сетку.
А я хочу попробовать на своём 140сс установить карбюратор вот так:
А воздуховод с фильтром вывести на переднюю вилку выше фары - самое высокое и чистое место на мотике.
tankdnb
Поменяешь коллектор, потом тросик газа постоянно заедать будет в таком положение.
Трос газа, это отдельная история если погружаться в воду по самый руль.
zika, надо еще все примерить. Хочу максимально вверх все поднять, чтоб из под сидения забирал воздух, как на старом.
tankdnb
надо бы ещё загерметизировать движок, дренахные отверстия и т д.... а то не поныряешь.
