Масляный радиатор на питбайке. Есть ли смысл его замены на более мощный?
Автор FILIN, 31 03 2014, 00:08:51
ОЛИВЕР
Цитата: Стас от 22 05 2014, 11:07:44
Такой штатный стоит и на 140 JMC ,  мы по говнам катаем, по песку носимся, все с ним нормально.
И моется так же керхером.
И КАК то что он больше помогает ???
XPOH
В такую жару 125сс греется моментально, приходится останавливаться через каждые 15-20 км.
Сегодня прикупил для своего мотора ттр-125 комплект масляного охлаждения как на картинке.  Скоро поставлю, отпишусь.
ОЛИВЕР
ШЛАНГИ можеш сразу менять родные плассмасовые и просто плавяться
ОЛИВЕР
к тому же в месте обжима когда болгаркой их срезал сечение было чуть больше 1мм
У меня стоит на пипетке радиатор как от 140-ки. Мотор не перегревается.
XPOH
Поставил, прокатился.  Мотор прогрелся до 50-60 градусов, а радиатор на ощупь остался холодный.  Наверное так и придется шланги менять.  ФИЛИН, у вас вроде были тюнинговые собственного производства?
Есть такое.  Сечение больше внутри шланга. Качественнее сделаны.
XPOH
Снял шланги, дуются нормально.
Открутил правую крышку головки и убедился, что масло в голову по каналу  шпильки не поступает.  УЖАС.  Буду разбирать мотор.
Для начала надо на заведенном шпильку открутить, бывает, что помогает.
XPOH
Ок, попробую, спасибо.
Если начнет поступать, значит где-то прокладкой  просвет шпильки пережимает?
Но ты же помнишь, сколько грязи было в канале от маслонасоса в корзину сцепления и в канале выжима сцепления :)
Думаю, что аналогично забит и канал в голову к шпильке.  Хотя, для начала проверю саму шпильку.
