Масляный радиатор на питбайке. Есть ли смысл его замены на более мощный?
Автор FILIN, 31 03 2014, 00:08:51
   Попалась фотография и навела на мылсли.....
Есть ли смысл на 140сс моторах питбайков увеличивать степень охлаждения поменяв радиатор?
Кто, что думает?
Вот фото радиатора (как пример).
Цитата: FILIN от 31 03 2014, 00:09:17
Щланги изготовить под него не проблема.
Мне кажется смысл есть т.к. родной не сильно хорош, но из за хороших шлангов меня это желание покинуло.
Вот на такой засматриваюсь и думаю стоит или нет .
Кто, что думает?
Уже высказывался по этому вопросу.
У нас прямоточный маслянный радиатор, т.е. без запорного клапана, поэтому всё масло из радиатора сливается в картер после остановки двигателя.
Увеличение объёма радиатора при заводке вызовет кратковременное маслянное "голодание" двигателя, пока не закачается полный объём радиатора маслом и не создатся рабочее давление в системе.
Если хочется поставить радиатор большого объёма, то необходимо искать с фильтрующим элементом, к примеру от Джилиниг 150сс.
И посчитать производительность существующего маслянного насоса.
При таких отверстиях в несколько мм - не большая и масляный фильтр не будет созавать сопротивление для прохождения масла. Там площадь фильтруещего элемента минимум 7см на 50см. Только есть ли в фильтре обратный клапан?  )()(
Привет Кирилл !
Фильтр классический с обратной диафрагмой.
Проблема наших радиаторов - это говны, которые мгновенно забивают любую сетку ( к примеру такую, которая у тебя на фотке из которой никогда не вычистить высохшую грязь.).
Поэтому нужно или ставить защиту на радиатор или колхозить переднее крыло.
Для крутого говномеса можно поставить в параллель или последовательно пару родных радиаторов, которые отмываются без проблем.
Цитата: zika от 31 03 2014, 21:00:48
Привет Кирилл !
Можно поставить жалюзи или сместить его в бок - прикольно будет....  ))--((
ОЛИВЕР
только хотел написать подобный вопрос про радиатор а филин меня опередил !!!я думаю поставить вот такой от 160ки тоже думаю масло надо будет больше лить в движок ,в отличии от выше предложенных вариантов с креплением заморачиваться не надо !
ОЛИВЕР
 ага шланг не открываеться может его удалить нафи,г я про радиатор спрашивал !
Радиатор, который я выкладывал - могу заказать. Срок доставки до меня 2-3 дня. Но под него шланги надо будет делать и крепление, наверное....
То что мы с Кириллом выкладывали там тоже с креплениями морочится не придется, все подходит.
