Избавляемся от пинков или умная плата зажигания
Автор Isharygin, 06 08 2015, 11:57:01
Не выйдет. При нажатии на клавиш выключения двигателя на контакте появляется минус (масса).  Она подается на соответствующий контакт коммутатора, глуша тем самым двигатель.
canek71
Niko
можно провода к кнопке убрать, и подключить к кнопке разрез питания платы
В том случае, если это просто кнопка, как на питбайках, то не будет длительного обесточивания платы
Если это клавиш в составе блока, то надо проверить, что нет внутренних коммутаций внутри этого блока или нет общего провода для еще какой нибудь функции
А так идея здравая
canek71
просто надо разобрать левую блок-ручку и всё встанет на свои места.
и ещё не плохо поставить индикатор напряжения батареи. я поставил литий полимер,три банки.наверное правильнее будет литий феррон(очень малый саморазряд и лучшая морозоустойчивость).
Niko
Цитата: XPOH от 12 09 2015, 12:30:09
Цитата: Niko от 10 09 2015, 23:22:03
померил R/S у 120 мотора, получилось 1,81
Да, я тоже мерил, многовато, высокую СЖ делать опасно.
объясни пожалуйста
Niko
Цитата: Isharygin от 15 09 2015, 12:19:15
Я вернулся из отпуска
Тему можно считать опять актуальной.
На подходе ( уже в Москве на сортировке ) есть пара плат.
Велком
2canek71
Не понял идеи подключения к кнопке глушения двигателя.
Можешь поподробнее обяснить что ты этим хочешь добиться?
ты обещал рассказать про крутость этой платы на 10 000 об. я думаю это от того, что после средних оборотов плата отключает свои корректировки
