Steelman
    На счет самого дешевого руля - видел в продаже есть усиленные рули ( в том числе у Филина) - есть смысл его ставить или погнется и тот и тот и разница только в цвете (тюненгованные  - разноцветные)?
неплохой руль fatbar - руль переменного сечения.
В основании он потолще, по краям стандартный .
Но требует  иных проставок для установки
Салават
Цитата: Steelman от 27 07 2015, 12:25:48
После вчерашнего рейда по лесам появилась пару "печалек", если кто знает - подскажите:
1) Погнулся руль - стоит его пытаться выпрямить или если раз погнулся, то теперь будет постоянно гнуться в этом месте?
2)Перестал заводиться с эл. стартера (в самых говнах, когда начало темнеть   /\/\ ) даже не хватает, приборка горит, сигнал работает на незаведенном (фару не проверял) - в чем может быть дело, надежда что это все лишь севший аккумулятор есть, или пиндец стартеру? Никогда не разбирал стартер - на что там смотреть?
3)Порвал седенье, черную обивку (прям кусок вырвало) - кто знает что это за материал ( похоже на какую-то резино-пластик на ткани) и как лучше заделать дырку. Если пришить заплатку - то она скорее всего оторвется, думаю лучше приклееть заплатку, вот только из чего ее сделать?
   Переезжая небольшое бревно, то ли ветка зацепилась, то ли еще чего, в общем резко дернул ручку газа - мот вскочил на дыбы и взлетел!  ---()--- а я руль не отпустил и полетел вместе с ним. Пролетев 3 метра мотик упал и я рядом плашмя  - интересно люди которые ставят карбюр с ускорительным насосом - как вы ездите по лесу?
   П.С. Поведение в лужах улучшилось, заглох всего пару раз, то ли прочистка карба, то ли замена уголка свечи и укорачивание в 3 !!! раза ВВ провода сказалось, но ехать стал  )---( !
Насчёт отказа стартера, проверь провода идущие на лягушки переднего и заднего тормозов.
Сидушку я тоже порвал сучком, зашил крепкими нитками и промазал шов клеем Момент, даже незаметно что порвано. Материал очень непрочный, скорей всего порвётся ещё не раз, тогда буду перетягивать, это несложно.
Руль пусть гнётся, поставишь тот который не согнётся - вырвет болты крепежа на траверсе.
Руль, цепь, и резина, т.п. расходники на кроссе.
Steelman
А эл. стартер включается при нажатии любого тормоза - либо зад либо перед? Задние колодки стерлись в ноль и я на него больше не нажимал и заводил только держа передний тормоз.
"Лягушка", которая замыкает цепь на стартёр стоит только на переднем тормозе - защита от дурака, если мотоцикл стоит на передаче, чтобы при заводке не уехал без водителя и не покалечил проходящих мимо.
Steelman
А в каком месте она стоит - на колесе или на руле?
Поиск стартерных бед:
Как проверить сам стартер:
1. подать 12 напрямую с акк. толстым проводом ( 6 кв.мм) на клемму стартера.
2 вариант: найти реле стартера и замкнуть два толстых контакта ( осторожно , большие токи и высокий нагрев)
Если стартер жив, то плясать надо вокруг блокирующих цепей.
Порой их просто надо ликвидировать  ( но только для цепи запуска)
А в твоей ситуации для проверки датчика( не стартера а всего лишь датчика) надо просто пялится на стоп-сигнал в момент нажатия на рычаг. Если горит - значит датчик жив.
Steelman
Мне повезло и я отделался малой кровью - не заводился с электростартера из-за того, что слетели клеммы с переднего тормоза. Нашел просто - нажал на тормоз, а задний фонарь не светит. Спасибо за советы, а то я уже думал, что попал на ремонт стартера!   (())
Салават
У меня с задним тормозом стартер работает тоже.
Естесссственно, зажигают то одну лампочку....
}{alayva
Ребята, где взять ведомую звезду на этот мот??? 54 зуба на 428 цепь.
Мы заказываем в Барнауле. На рейсере или тут на складе получаем.
}{alayva
когда детали прогрессии заказывал, не было у них звёзд.
Написал им письмо сёдня, буду завтра ждать ответа?
по какой цене покупаете\продаёте?
