    Потом отпилив - перекуриваем и примеряем. Все получилось нормально.  Теперь и рычаг можно будет немного опустить, а то стоял на максимуме вверх....
     Но это еще не все! Надо дальше набивать трудовые мозоли! И это все по причине, что крепежная планка к раме приварена на 1-1.5см ниже нужного. Вспоминаем конструктора китаёзного, сдерживаем слюну, которая предназначалась ему и пилим и пилим.... Напильничком потом фаску снимаем, чтоб по фэншую было...
   Устанавливаем все на место .... И перекуриваем, можно и стаканчик засадить.... --------
       Я не знаю ход, не было времени проверить прокачкой, но теперь стертые наглухо колодки (осталось по 0.5мм накладки) могут тормозить, до этого  не сжимались полностью.
       1 - сейчас ход штока
       2 - был ход ограничиваемый выжимной скобой.
(на фото отпушенный тормоз)
    Нажимаем на тормоз - колодки сжаты и есть еще ход.
(на фото тормоз нажат)
Впервые за всю историю тросик сцепления начал выходить из строя через несколько часов покатушек.
   Это не самая большая проблема. Хода рычага не хватает что бы был выжим полностью и сцепление не вело.
Регулируешь, что бы нормально выжималось - буксует, настраиваешь, что бы не буксовало - ведет!
    Я замерил и получил, что стандартный рычаг (условно) вытягивает тросик на 15мм. А вот от обычного пита на 5-7мм больше. Этого и не хватает для полного выжима сцепления.
    Смотрим фото и делаем выводы.
   Относительно оси - одинаковое расстояние.
    Изгиб рычага имеет другую форму и пришлось смещать пульт (я ставлю рычаги низко для удобного выжима стоя). Это не проблема. Снять пульт - спилить стопор. Для того, что бы пульт не шатался лучше подмотать изоленты - так он лучше зафиксируется.
   Я использовал армированный скотч.
    И еще одна проблемка нарисовалась....
Где у нормальных мотоциклов стоит кнопка включения света - тут стартер и при движении по бубырям частенько его задеаешь. Стартер включается при нажатии тормоза, но часто при торможении выжимаешь сцепление и запускаешь стартер.....
    Проблему решил просто.... перекоммутировать не успевал, а надо было ехать....
Я просто тупо кусачками отключил часть рычага кнопки! И все стало хорошо.
Так выглядит рычаг от ТТР125 с хомутом от Рейсера. И сделал фото в выжатом состоянии. Ничего не мешает и ход увеличен!
Steelman
Вчера разобрал переднее колесо - оказалось что скрип шел от втулки, забил смазкой и обратно собрал - скрип прошел. Заодно решил смазать все подшипники-втулки, так вот - в прогрессии заднего маятника - две втулки с подшипниками, куда вставляются болты. Осталось победить еще две напасти - перестали работать поворотники и не возвращается ручка газа. Разобрал переключатель поворотов - там ломаться-то и нечему, померил напряжение - оно есть на всех контактах при любых положения - как так?
А теперь про ручку газа - где подсоединяется тросик к карбюратору? Прочитал что от ручки должно 2-а троса отходить, у меня один, есть ли место крепления для второго троса на карбюре.
П.С. Чистил воздушный фильтр, увидел заглушенный патрубок ( слева на передней части корпуса фильтра), такое чувство,что как на машинах от двигателя - зимний вариант, а патрубка от двигла не нашел или он для другого?
Steelman
По уму должно быть два тросика приходить на рукоятку газа - один обычный, другой аварийный. Аварийный нужен для того, чтобы в случае если обычный разлохматится и застрянет в рубашке, и чтобы не улететь на полном газу, можно было вернуть ручку в минимум и убавить газ. У меня только один тросик, есть ли возможность поставить второй - крепление на карбюраторе и в самой ручке. Или предполагается что на питах не гоняют и нет надобности во втором тросике? Либо тупо китайцы забыли его поставить?
