    Пока с высоковольным проводом копался глянул.... елы палы, а фильтр тонкой очистки стоит не в ту сторону.....
На фото специально и стрелку обвел маркером... Так, что проверяйте и не забывайте перевернуть...
Клапан из пластика на говношланге сразу снял и выкинул в помойку. Поставил свой ИНГ ФИЛИН.
Топливные шланги поменял на тюнинговые. Они потолще и протираться долго будут...
   Трос сцепления проложен через жопу. Его надо вытаскивать из верхнего крепления и проводить по другому!
Тросик газа проведен..... даже не через зад, а это надо было придумать!
На фото видно когда бак еще не сидит на раме, он уже критически изгибает тросик , а когда закрыть, то вааапще...
Буду ставить металлическую трубу направляющую под углом 90гр, что бы трос не закусывало.
АКБ установлен жестко, но плюсавая клема рядом с рамой. Тут надо быть осторожным. На фото на раме стоит уже диэлектрик, но его разобьет от дорог наших.  Усиливайте изоляцию. Отрежте кусок шланга и зафиксируйте его.
   Замок вилки установлен и это хорошо для правильных людей. Я его смогу свернуть. Прочность хорошая и сделано все правильно. Но! Он скотина стоит в таком месте где проходит большой жгут проводки питающей всё! Что бы его удалить надо вытащить перья и снять траверсу нижнюю. Болгаркой к нему не подберешься. Зубилом стучать жалко загибать раму. Вот и думай. Если будете покупать, то нераздумывая удалити эту штуку, что бы потом с проводкой не мучаться!
   Не помню откуда снял, крепило или тросик или провода к тросику. Штука нужная, но для использования по ДОПам. В говнах она улетит сразу на кочках. А так резиновый хомутик, пригодится.
   Пока не начали ставить фару лучше всего смазать подшипники рулевой колонки. Смазываются без проблем и потом, после потоплений проблем не будет. Я смазывал литиевой графиткой Ени -ENI. Забил всю пустоту, что бы ничего не могло туда проникнуть. Ну, не люблю я разбирать лишний раз узел. Проще потратить на смазку денег. После смезки отверстия лучше заглушить маленькими саморезиками или тупо заклеить хорошим скотчем.
   Пока крутил рулем попалась табличка на русском языке, которая четко определяет его назначения. В лесу ее надо сразу показывать, если тормознули. Кратко, на ней написано, что эта хрень с мотором есть гантеля!
    Почему я его собирал долго? Да потому, блин. Наши в РФ их не собирают, все молчат, китайцам пофигу- нет жалоб, значит все ОК! Всех расстреливать надо за косяки видимые и невнимательность "ОТК".
    Ручка газа одета так, что бы при падении ее разнесло сразу! А если захотите штатную защиту поставить, то не получится!
    Это лирика. К делу: отодвигаем тормозную машинку и сразу, гидролиния становится не короткой, а нормальной!
   Смотрим на ручку газа и понимаем насколько ее надо отодвинуть... По ноготь палец залез.
   Но китайские умельцы все предусмотрели. Что бы дольше трахаться со сборкой, они просверлили в руле отверстие и ручку газа по другому не поставить.... Но это не наш метод в пересверливании отверстий! Мы срежем все лишнее.
   Удалятся самым обычным напильником за пару минут!
    А теперь, про самое мерзопакостное, - проводку фары! От этой прокладки жгута зависит всё! И отнестись к ней стоит с самым должным вниманием. Тут запаса хода в (длины жгута) нет!
    Если справитесь, то все будет работать нормально.
Итак... берем фару и снимаем крепление ее. По другому не получиться. Лучше немного повозиться с установкой фары, чем потом стоять в полях и искать, что где оборвалось или пережало или перекусило вилкой об фиксатор руля.
