Про колеса. Резина проверенного производителя. Протектор грязевой и на дороге нормально держит (для кросс резины).
    Тормозной диск красивый, но как показали покатушки дырени в нем не нужны. Диск толстый и в нем собирается говно и застывает при торможении.  Если бы дырки были бы меньше или имели бы другую форму, то было бы лучше. После конкретной грязи тормоз почти идет юзом забитый всевозможным говном. А вот после луж, воду отводит нормально.
    Вернемся к герметизации колесных подшипников.
Я их обрабатывал графитовой смазкой на литиевой основе. Пушсала не было.
Потом вставляем втулку и в нее смазки....
    А вот магниты закреплены на тормозном диске правильно, но страшно.
Мало кто знает, что разогретый магнит до +200С размагничивается и его надо намагничивать снова или менять. Во многих моделях это уже сделать будет невозможно, а на этом диске - легко! Но и посеять их можно - легко!
   Бабина! Она же катушка. Ну так спроектировать мог полный идиот. Он установил ее в правильном месте, но так, что бы провод высоковольтный терся обо все места на всем протяжени  пути..... и стирался и пробивал на массу и небыло возможности поменять провод не разобрав пол мопеда! Ему надо дать премию "Штопор полета мысли" или убить сразу!
   Стрелочка показывает на рулевую колонку (для ориентации)
    Откручиваем бабину, перворачиваем ничего не меняя и удлиняя и получаем другой результат!
   И сразу получаем результат!
1. Это трение провода об раму и двигатель отсутствует
2. Укорачиваем провод - это всегда хорошо!
3. Остается кусок еще на два раза. Об этом дальше....
Примеряем и отрезаем лишнее
   Если нет выбора колпачков, то я лично снимаю металлический колпак, что бы вероятность пробоя искры была минимальна.
Под железом кроется отличного качества колпачек! Одевается отлично и очень плотно. Мне очень понравился.
   Но мне и этого показалось мало. Посмотрим, как стоит родной колпачок.... Все отлично, но можно еще сделать грамотно....
   Смотрим: родной колпак под 90 градусов...
   Берем колпак под 45градусов. И внимательно ищем разницу с колпаком на 90гр.
   Таким образом, мы получаем самую короткую магистраль! Идеальный вариант. Минимум пробоев и максимум надежности под водой!
    Стрелками показал вход в колпак и вход в бабину.
   Резиновую часть колпака для красоты надо подрезать немного...
