Питбайк двиг.125cc KAYO CRF801-7L Basic 17/14. Подробно. Минусы и Плюсы. Обзор.
Автор FILIN, 31 10 2012, 00:37:57
Lu4Nik
кикстартер полная шняга..,нашёл у себя в хламе кик от Совы (а ля восход) отрезал зажимную часть там и там ,и приварил родную кайовскую к совиному,и чутка напильником поработал,т.к. родная Совиная стоит слева,и направую сторону не встаёт ...просто супер-пупер вышло.,и трыкается удобнее из-за специфической формы кика.
coyote
Цитата: FILIN от 20 12 2012, 23:55:30
Сцепление сразу усиливай, ставь усиденные пружины, если не успел сжечь диски.
Прикол в том, что мы поставили в 2раза можщнее пружины (установили 2 из 4х) думали выжиматься будет хуже...
А на практике на рычаге это усилие не чувствуется.
Ага, спасибо за инфу. Модифицировал сцепление малость, чтоб железка не гуляла. Корзину не стал разбирать. Чето я натрахался с ним уже за глаза. Смысла не вижу более пластаться. В январе закажу себе 160 кубовый YX 1P60FMK. Продав лифановский хлам хотя-бы за 8-10 тысяч не сильно угорю. С кайотовской ходовой, на 160сс двигле с 14-17л.с., и с бюджетом 50 касарей на все про все - по-моему пит будет смотреться очень даже не дурно /^^^^^
PS: В дайджесте очень интересный обзор по 160сс двиглам http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=5221&tid=23
Lu4Nik
в январском номере 2013г журн. МОТО.., статья как двигло разбирать-собирать,всё поэтапно.
Толик
добрый вечер вот и я стал облодателем Kayo CRF801-7L Basic.отец подарил на новый год
Толик
привезли в коробке отец умудрился его в ниву засунуть
Толик
собрал протянул заправил завелся без проблем хотя на улице минус
Поздравляю!
Lu4Nik
Толик
Спасибо.Всех с Новым годом. Сегодня покатались с батей прикольно но скользко зараза таскает зад чуть газку дашь и заносит, а так прикольно. Ждем весны
Lu4Nik
вылезли новые минусы.,но не смертельные:
в очередной раз отломал кик стартер.,плюнул и поставил переключалку от макаки (разогнув её максимально возможно) и шут с ней что не складывается...
напрочь поржавела почему-то выхлопная труба(не глушитель) .,отшкурил и покрасил термокраской...
попала вода/снег в распайку коммутатора и что-то с проводкой произошло.,вылечил полной перепайкой контактов..,в идеале поменять провода на российские.,и опресовать нашими-же контактами и в термоусадку посадить .
обломившиеся на морозе при падениях боковины пластиковые,просверлил сверху несколько отверстий и прикрепил к раме стяжками...,заднее крыло обрезал покороче рамы на котором крыло лежит,при неудачных вилли,именно этот фрагмент цепляет за землю и обламывается.
Lu4Nik
не пойму как побороть карбюратор.... то беднит,то богатит.,какая-то напасть.... /\/\
При температурах около "0" градусов не победишь...
Lu4Nik
coyote
Я поднял иглу до конца, смесь 2 оборота. В -22 заводится при закрытой, но открывать сразу не надо, пусть немного поработает, иначе заглохнет. Потом полностью открываю, грею движок, убавляю холостые, еду. Все норм. Небольшие провалы на1/3 газа только при температуре от -20.
Масло снегоходное, синтетика, мотюл 0w40, залил после 3 баков бензина. На полусинтетике 10w40 совсем грустно в морозы. Сорвал шлицы на вале кика. Чтоб заменить вал, пол движка придется перетряхать. Сейчас отъездил почти 4 бака бензы. От -18 пшикаю в воздушку эфира, чтоб долго не скакать на кикстартере.
PS: Где-то на третьем баке заметил, что на звезде отломано 3 зуба. Звезда нестандартная, посадочные отверстия 65мм. Замену не нашел. Почти бак искатал на сломанной.
Купил 428 комплект звезд-цепей. После праздников отдам токарю чтоб выточил ведомую по образцу. Запов нет ваще! Официалы говорят, что на Kayo будут только в феврале...
С Новым Годом и удачи!
Lu4Nik
ага факт.,туго тыркается изначально на 10в40 точняк...
а карб.,ага грею....стало потеплей,вродь поровней пошёл,но всё равно плавают обороты
а звёздочку лихо подломил,я такого ещё не видел  ^^^^
