Цитата: MyRzIlKo от 18 07 2013, 14:05:44
все троем пришли тоже к этому выводу... вопрос... как сделать чтоб остался счетчик и провод не пробивал...
1. Заменить высоковольтный провод на нормальный.
2. В районе намотки провода от счётчика, одеть на существующий дополнительную изолирующую трубку.
3. В районе намотки провода от счётчика, намотать на провод изоленты в несколько слоёв.
MyRzIlKo
Поменял свечу на NGK укоротил выс. провод с катушки, пришлось перемотать красный провод с таха, теперь не троит ехать стал намного увереннее и приятнее, но тахометр мигает иногда (((... как намотать проводок? есть какой подвох?
Цитата: MaximilianimuS от 24 07 2013, 12:00:56
Всем бодрого дня!
Подскажите начинающему:
- понимаю, что вопрос, как минимум странный, но все же... какой расход у данного пита KAYO 140 cc на 14/12 колесах? точнее даже не расход, а на сколько хватает бака для покатушек на пересеченке, по горам?
- с чего лучше начать: брать новый пит или б/ушный? я понимаю, что б/у брать рискованно, так как реально их берут чтобы "убивать" и можно себе геморрой на голову найти... но хотелось бы узнать еще и ваше мнение со стороны))
1. Для гор другая техника нужна. 5л хватает на 2-3 часа.
2. Брать только новый.
Кстати, я тут же где- то прочитал ооочень странную фразу, типа "срок жизни двигла 30 моточасов"... это как?!
неужели пит KAYO 140cc имеет такой "срок годности" ?
[/quote]
30мч это для очень мощных покатушек. Когда мотор н износ работаетю Тебе это не грозит.
Цитата: Colowrat от 25 07 2013, 01:32:44
у меня близится срок, там и посмотрим.
Ты масло часто меняешь, так, что до износа тебе далеко.
MaximilianimuS
А как часто необходимо менять масло?
Специально, для таких как Вы, наша клиника проводит сверхсложные операции по пересадке рук обратно в плечи !!!
TrITon
филин говорил, что где-то каждые 2-3 часа
Валить, так валить
MaximilianimuS
[/quote]
тоесть моточаса...? правильно?
встречный вопрос:
заранее прошу прощения, что, возможно, всякие несуразности спрашиваю... но я не волшебник, я только учюсь ^^^^
моточас не равен обычному часу и зависит от режимов эксплуатации и оборотов двигла... это понятно... но, все же, сколько примерно это на наши тикающие часики? при среднестатистической "температуре по больнице"... тоесть усредненно.
Я моточасы считаю просто:
Уехал в лес и когда силы кончились окончательно - это часа 3 общего с перекурами - реально 2 часа отжига. Масло меняю (если его не топил в лужах и болотах) через 4 часа. Если пару раз нырнул, то меняю по приезду на базу.
Если перемещаться в спокойном режиме не напрягая мотор, то можно менять через 10м/ч и более...
на 26 моточасу умер статор генератора!
вследствие следственно-оперативных мероприятий была восстановлена картина случившегося:
Родная 420 цепь, гроза кустов и сборник все возможной грязи, видавшая виды решила напакостить, что у нее очень таки хорошо получилось.
с ведомой звезды слетела цепь на достаточно большой скорости, ее намотало на ведущую звезду. Цепь пробила защитную крышку генератора и снесла датчик ротора генетара, да не просто срубила его, а еще и статор генератора повредела. смотрим картинки:
вынужден все выходные проводить на меньшей кубатуре. благо второй пит есть
   Паш, ты забыл уточнить, что некоторые звенья цепи у тебя не гнулись, а были наглухо или забиты грязью или приржавели..... (*--*)
все верно, ну почти.
более 50% звеньев имели дефекты в динамике работы. короче цепь была прилично изношена
Евген-робинзон
Не ну цепи это кошмар какой то.На моем горбунке за лето истирается три -четыре комплекта.Крышку генератора то же разбило. Залепил изнутри холодной сваркой что бы грязь не летела и спилил болгаркой ту часть ,что закрывает ведущую звезду.  Вопрос возник такой- цепь 420 это стандартный размер или есть варианты по длине звеньев?  Просто нашел старую штатную там единственное обозначение "420".Купил новую -там выбито "420- 106"  ^^^^
420-106 в переводе на простой язык
420 ширина
106 кол-во зубьев
