qwerty_alex
В процессе эксплуатации были благополучно пролюблены клапан бака (хренька металлическая на куске шланга прозрачного )
и шланг перелива карбюратора.
Купил систему для переливания (капельницу) но шланг там тонкий и на карб не лезет.
Зато часть с резинкой и куском шланга опущенным по перу вилки отлично подошла взамен клапана.
Вот так получилось:
Uploaded with ImageShack.com
На карб подошла трубка омывателя от ВАЗовских Самар (8,9,13,14,15). Цена вопроса 25 рублей и шланг в запасе еще на 2 раза
qwerty_alex
Цитата: qwerty_alex от 29 08 2013, 23:31:53
На мой взгляд тахометр изначально расположен крайне неудачно, его тупо не видно. На проселке на скорости на него конечно и так бесполезно смотреть (цифры мелкие и тряска), но иногда инфу таки видно.
Перенес его на крепление фары, 3 стяжки его держат идеально и видно его теперь отлично. Туда же думаю поставить велокомп для контроля скорости и пробега
Вот обещанные фотки перенесенного тахометра и спидометра:
Стяжки белые, потому что черных под рукой не было :) Концы не обрезал полностью, думал надо будет подтягивать, но все держится крепко.
Датчик скорости (геркон) закрепил следующим образом:
Итоговое расстояние между магнитом и герконом получилось около 7 мм, все работает отлично. Магнит стяжками прикрепил на всякий случай, они в общем то и не нужны.
Окружность колеса получилась 1810 мм, но с ГПСом  расхождение в пробеге на 2 км за 40 км (на компе больше). Буду подстраивать.
Раз начал в этой теме дорабатывать свой пит - буду здесь и продолжать.
Примеряем обновку от Филина.
Снимаем стоковую "загибулину" и сравниваем с чёрной "кочергой":
Мне нравится, спасибо Филину.
zika, рассверли больше отверстие под шарик сразу! Что бы его при выстреле не заклинило!
Меняем стоковые маслошланги, на фирменные от Филина.
Обратите внимание, какими ключами я работаю - головки с коротким рычагом, чтобы не сорвать китайские резьбы и грани болтов рожковыми ключами.
Устанавливаем нормальные маслошланги на место.
Понял.
Я собирался новый кикстартер разобрать и немного подточить, если это возможно, а то он выступает сильно за двигатель - можно ветку им словить в буреломе.
Вот так стоит нога на новом кикстарте при заводке мотора - подножка не мешает, как раньше на стоковом.
А главное она не срывается с кика при заводке.
Сейчас загружу видик на Ютуб, первой заводки с новым киком.
Мотор холодный, поэтому приходится немного подгазовывать.
russstand63
Вот это он лягаеться, в мотоботах аш ногу больно!  и ещё, стреляет огнём из выхлопной при сбросе газа и при торможении двигателем, хорошо так стреляет, глянул свечку, белая, поставил иглу на самую нижнюю риску т.е. игла макс поднята, стрелять начало ещё сильнее, но обеднять незя, итак смесь бедноватая,  движок очень сильно нагреваеться, рука не терпит даже если щупать крышку генератора
карб микуни вм22, жиклёр 95, выхлопная прямоток, темп воздуха +13, датчик БМТ максимально возможно привинут к ротору, прёт зверски провалов нет даже если оч резко газ открывать
Зажигание? или это не устранимо?
у меня эта проблема устранилась при замене статора с ротором на лифановские, от 125го мотора, а также заменой кика, поставлен от ттр250.
russstand63
точно! дело в кике! как я сразу не догадался  (*--*)
а так да, ротор сменил, там метка датчика бмт смещена, вот движок и работает нормально, но зачем менять то? можно эту метку сместить... только вот я незнаю вариться ли металл из которого ротор сделан или нет, ато спилю метку и приварить не смогу, или разбалансирую
а вообще метка эта длинная, её можно подпилить, но таким образом можно устранить раннне зажигание, а у нас оно позднее т.е. метку надо переваривать вперёд по ходу движения ротора
чуть посже в продаже появятся специальные штучки, заработанные нашим Благоговейным боссом Кириллом Викторовичем, для убирания обратного удара, так что потерпи, уже опытные образцы скоро будут готовы.
Цитата: russstand63 от 15 09 2013, 03:32:18
...  и ещё, стреляет огнём из выхлопной при сбросе газа и при торможении двигателем...
Необходимо установить нормальных зазор на клапанах, если это не поможет - проверить фазы газораспределения.
Если и это не поможет, то притереть клапана.
russstand63
