Andr65
  По сальнику ничего особого не видно даже под лупу, видно такое качество резины.
а вот вместо второй контрогайки китайсы подкинули пяток шайб, наверное, решили, что на скорость не повлияет!
Сделай нормальное фото на фоне любом, что бы не было видно ручек дверных и я отправлю на завод это фото с описанием. VIN скинь мне в личку (фото).
Andr65
  Вилка успешно собрана, надеюсь следующее фото не скоро будет, ВИН могу скинуть ,как в гараж доберусь.
  Но мне кажется, что две контрогайки смотрятся( да и работают) не менее глупо, чем пачка шайб. Весь этот бутерброд служит больше проставкой для бОльшей жёсткости короткой пружины. А законтрить алюминиевую пробку хватит и одной гайки.
yuri.saifutdinov
Привет всем!
Kayo 125  60 моточасов, внезапно потек левый амортизатор(с суппортом).
Разобрал, манжета как новая.
Ремкомплекта для вилки в городе нет(Екатеринбург). Решил купить в Ремтехкомплекте манжету подходящего размера. Внутреннего диаметра на 33 не было, предложили на 32, взял. Установил, качаю амортизатор на полу - остаются маслянные кольца, т.е. вилка продолжает течь.
Два вопроса: манжеты для амортизаторов необходимо покупать другого исполнения(все таки нагрузка больше, чем если бы она была установлена на вращающемся валу) и может ли она неправильно работать из-за размера на 1мм меньше положенного?
Спасибо.
Цитата: yuri.saifutdinov от 25 05 2014, 23:31:03
Привет всем!
Когда вилка начинает течь, то это нарушение соосности перьев и колеса. Залей масло, все сделай ровно и катай дальше.
yuri.saifutdinov
Я собрал амортизатор, взял его в руки, упер в пол и качаю своим весом, он течет даже при таком "раскладе" ^^^^
Тогда, бобик сдох.... Надо менять сальники. Пружинки на сальниках не слетели?
yuri.saifutdinov
Пружинки на месте.
У меня и стоит вопрос: сальники для вилки какие-то особенные должны быть или обычный сальник из магазина сальников должен работать тоже?
Родной то с двумя пружинками, но более ничего особенного в нем нет.
Спросил во всех магазинах города - нигде нет ремкомплекта. Говорят, что я первый.
Цитата: yuri.saifutdinov от 26 05 2014, 16:29:19
Пружинки на месте.
На этой неделе должны получить комплекты сальников.
Silver088
60 м/ч вытекли оба пера, залило весь обод колеса и суппорт. Жду когда появятся сальники.
Alchemist
Меня на 140м спасла промывка, замена масла на 10W и немного пружины на резинках подрезал. откатал уже 10-15м/ч после этого - пока не текут.
ASKET1627
Алхимик, накаркал! )))
Сегодня потек правое перо.
Ребят, а куда доливать масло?
И в чем проявляется соосность перьев.
С колесом соосность ясна. А вот где перья может перекосить.
Alchemist
Без переборки нет смысла доливать масло - вытечет.
Сальников в мск нет нигде - во всяком случае я не нашел (((
Сними, разбери, промой все тщательно и собирай обратно.
Масло купи вилочное, какое по-умолчанию залито я не знаю, я менял на 10W, стал немного жестче. есть варианты 7,5W и 5W. лить - 210-220гр.
В траверсх немного винтом идут. И когда руль стоит ровно, то колесо будет в сторону.
Расслабляешь перья в траверсе и выравниваешь. И все перестает течь.
ASKET1627
У меня видимо, все хуже, так как попробовал прожимать в снятом состоянии амортизаторы. И все равно начинает выдавливать масло.
Но на вид нормальные сальники, как их диагностировать? Может, чем-нибудь их промазать нужно?
И как выставлять потом горизонтальный уровень вилки – ставить амортизаторы тупо заподлицо с траверсом?
