Свет на YX140 (ротор под свет)
Автор melishov, 25 09 2013, 20:46:47
melishov
Здравствуйте, уважаемые форумчане, мне нужна ваша помощь! (SOS)*  У меня мотоцикл с двигателем УХ140, на котором не было катушки под свет, и стоял вот такой статор
Я заказал в магазине статор под мой двигатель, мне прислали вот такой с надписью FOR LIFAN 120cc
Установив его, я замерил напряжение на двух проводах от силовой катушки, оно было в районе 4 вольт переменного тока (тут я почуял неладное, ведь многие писали, что у них чуть-ли не до 90 вольт напруга подымается), сопротивление катушки 2 Ома, на массу не звонится.
Купил простое скутерное 4-кантактное реле
На выходе из него были жалкие 4 вольта постоянки, даже светодиоды не хотели гореть...
Купил 5 контактное реле и подключил как советуют на форумах
В итоге-всё тоже самое  (*--*). Пробовал перематывать более толстой проволокой-3 попытки потерпели неудачу...Потом купил у друга статор от Ирбиса
-в итоге я подцепил на него 4 ваттные ходовые огни, но даже они начинают более-менее гореть с 5 тысяч оборотов  *****
Я задумался-почему-же у друга на его Кайо с двигом ух140сс всё в порядке с напряжением и со включенной фарой на холостых оборотах ещё и зарядка идёт!? Вскрыл его генератор-у него статор меньшего размера, с 2 катушками под зажигание и всего лишь с 4 катушками под свет!!! Причем под свет катушки намотаны проволокой меньшего сечения и с меньшим количеством витков, чем у меня... /\/\
Я подумал-как же так? Попробовал одеть его ротор, но не тут-то было-диаметр оказался  меньше
Я начал пробовать магнитить к ним болт, оказалось, что у ротора с кайо гораздо сильнее магнитит-судя по всему неодимовый магнит
А у моего обычный ферромагнит, причём кусками
Плюс в https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1292.15.html  этой теме ZeroCool  сказал, что ему так-же помогла замена ротора...
Внимание вопрос знатокам-Какой же всё-таки ротор мне подойдёт, чтобы выдавал необходимые мне 12 вольт на холостых, подходил мне по размеру и где его купить? ) Спасибо всем за внимание! )()()(
melishov
#2
Нашёл вот в одном магазине два разных ротора один у них написано под свет
А точно такой-же как у меня-не под свет
Но в чём между ними разница я не понимаю, я нашёл фото у нас на филине с тыльной стороны этого ротора под свет-
Я не понимаю-чем они между собой отличаются кроме как цветами материалов?
melishov
melishov
#4
Если честно, я не совсем понял-где ответ на мой вопрос в той теме...
Надо поставить катушку на твой статор и вывести провода. Потом подключить РР и жить спокойно.
Зачем усложнять жизнь?
melishov
Или я непонятно написал, или Вы меня не совсем поняли )  У меня сейчас стоит дорогой 5 контактный регулятор, 6 катушечный статор от 125сс моделей и ротор такой.  А мне, если верить сайтам, нужен такой .
Но я не могу понять, чем-же они всё-же отличаются и боюсь снова выкинуть деньги на ветер, купив серебристый ротор.
Спасибо за ответ!
Если купил и ротор и статор расчитанный на свет, хоть от мопеда, то он будет давать нужное напряжение.
Я понять не могу в чем проблема?
Ты мерил напряжение между двумя проводами или между проводом и массой?
melishov
Проблема в том, что мой ротор (золотистого цвета)-считается не рассчитанным под свет, а серебристого цвета (у меня его нет, он вот такой как у Вас http://shop.forum.motofilin.ru/index.php?route=product/product&keyword=%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80&product_id=434)  ротор-под свет! Я лишь не могу понять, в чём же у них отличия-магниты мощнее или зазоры между статором и ротором другие.
Он у тебя заводится?
melishov
Да, конечно. И начинает вырабатывать 12 вольт при 5000 оборотов (питает 4 ватные ходовые огни). А должен на холостых вырабатывать 12 вольт
Если заводится, то ему хватает напряжения.
А РР стоит?
melishov
Вы немножечко не правы, Вам наверное не приходилось сталкиваться с проблемами генератора (и слава Богу)-во первых там катушка под зажигание отдельная (называется CDI зажигание), во вторых, всё что вы у меня спрашивали, я описал в первом сообщении. В общем ни один магазин, ни один сайт мне не помог, в итоге я заказал себе вот такой http://motodart.ru/catalog/search-parts/part/71119/?sphrase_id=6081  ротор из китая, через месяц отпишусь-решил проблему или нет, надеюсь помогу в будущем тем, у кого возникнет схожая проблема.
Написали же, что надо поставить вторую катушку.
Если же ротор бы не тянул нагрузку, то он по любому бы выдавал 12В и вытягивал бы 4Вт светодиодный свет.
Вот, единственный момЭнтЪ, что каждый раз открываем все новые и новые комплектации "ротор-статор".
melishov
Ок. В общем ждём конец октября, потом о результатах отпишусь, будет другим польза. Ждём :)
