Свет на YX140 (ротор под свет)
Автор melishov, 25 09 2013, 20:46:47
INTER9
Как проверить эту реле на работоспособность?А то свет все стоит но не работает.Не знаю почему
Азимут
Для начала напряжение нужно померять под нагрузкой и без.
Ребята, поделитесь секретом, как генератор зафиксировать, чтобы гайку с него открутить. Стопор какой-то надо купить? Или к звездочке ведущей уголок длинный прикрутить, чтобы он где-нибудь в раму уперся?
Дачник
Специальная приспособа есть, которая держит сам ротор непосредственно. По принципу она похожа на ключ от болгарки, только большая и раздвижная под разные по диаметру роторы. Я покупал у Филина. Но можно под конкретный ротор легко изобразить по бырому и самому. Например из полоски или уголка и парочки болтов. А можно две полоски скрепить как ножницы, а концы с одной стороны обточить и загнуть. Тогда даже универсальный получится, на подобии заводского. Главное, что бы на таком самодельном фиксаторе штифты, которые будут вставляться в ротор, были не слишком длинными и не повредили обмотки статора.
Азимут
Ключ от болкарки я уже пытался применить, зубы гнуться :)
Цитата: ДачникЯ покупал у Филина.
Да, вот они: один, другой
Цитата: ДачникНо можно под конкретный ротор легко изобразить по бырому и самому. Например из полоски или уголка и парочки болтов.
На YX 140 отверстий норммальных нет, только щели, как раз под зубы ключа от болгарки.
Я думал фиксатор на ведущую звезду сделать. Один конец прикрутить к звезде на два родных болта, а другой где-то в раме упираться будет.
Азимут
Кстати, который ТИП 11 не понятно как использовать, должен же при этом доступ к гайке быть, а тот, который в виде вилки в самый раз.
schaman906
Так энто же чисто сьёмник. Гайка уже откручена по умолчанию прежним прибором....а я такой фиксатор ротора замутил *-*-*** мама не горюй......а исчё сделал рассухаривател-засухариватель клапаноФФ, очень подсобляет....
Азимут
А, точно он не зависит от направления резьбы на роторе. А то я у друга цилиндрический взял, а резьба-то в другую сторону :)
Цитата: schaman906а я такой фиксатор ротора замутил *-*-*** мама не горюй......а исчё сделал рассухаривател-засухариватель клапаноФФ, очень подсобляет....
Правильный инструмент 60% успеха. Мучался когда на машине из рулевой сошки тягу вынимал - взял правильный съемник и готово.
CMD
Всем привет. А у меня вопрос по размеру посадочного вала ротора. Двигатель YX125 на него подошел статор от ttr125 а вот ротор ttr125 не садится (дырка маленькая) ^^^^ Вопрос сядет ли ротор от YX140? Может у кого есть возможность посадочного диаметра ротора замерять буду благодарен.
Niko
а ты его правиьной стороной ставил?
CMD
серьёзно отвечать или отшутиться?
На lf125 и yx140 роторы взаимозаменяемы. Насчет yx125 ниче не скажу... ^^^^
CMD
Спасиб
Смотря какой ротор... маленький или большой. А по сути если ротор со статером (на площадке), то встают без проблем на 125 любые и на 140
