Стучит задний аморт при отбое в чем причина аморт новый
Автор ОЛИВЕР, 08 01 2014, 18:53:11
ОЛИВЕР
задний аморт на кайо стучит при отбое в чем причина ?такое ощущение что там масла вообще нет
, хочу разобрать посмотреть кто знает сколько там масла должно быть ? аморт новый если что , да и еще кто нибудь пробовал на переднюю вилку поставить нипель и подкачивать что из этого получиться ?
MenTol
возьми насос высокого давления и накачай до 20-25 атм. И пробивать не будет. И масло там не нужно
ОЛИВЕР
так он не пробивает он стучит когда обратно идет !
ОЛИВЕР
удивил масло там не нужно !потом на твой возраст посмотрел !масло нужно для гашения колебаний без масла ни один аморт не работает
MenTol
Я имел ввиду что на этом пите масло не заливают, его накачивают воздухом. Просто поднять давление в нем чтоб не пробивало
Сказочники....
Давление нужно, что бы масло не пенилось и он держал нагрузки в любых условиях.
А масло в амортизаторах такого типа должно быть всегда.
ОЛИВЕР
все разобрался с амортом все дело было в бракованном золотнике не держал давления !!!как только заменил и накачал все заработало и стук при отбое изчез !!!!вывод этот аморт без воздуха не работает !если застучал и нет потеков масла проверяйте давление и нипель !!!!!!!!
MenTol
Roman 140cc
может грюкать или даже катапультировать из за масл, сильн редкое - не демпфирует.
ОЛИВЕР
дело не совсем в в воздухе в аморте сверху фоздушный поршень который при накачке опускается и давит на масло и не дает ему там пенится и плескаться и перепускной масленый клапан нормально работает , еще бывает что воздушный не поршень не держит давление и масло перегоняеться наверх поршня аморт остается без масла и тоже не работает один чел при разборке это описывал !так что молодой ты не прав масло есть во всех амортизаторах без него они не работают !
MenTol
Слушаюсь командир!
nyannyan
Ну, народ, у меня например стучит из-за того что втулки в ушах амортизатора имеют биение порядка 1мм, снизу и сверху. Резиновые саленты выдавило через месяц, буду думать пожже ка решать  ^^^^
ОЛИВЕР
Цитата: MenTol от 10 01 2014, 02:55:54
говорил ведь что дело в воздухе  -""-
а гле ты минск таких годов откопал ? раритет блин !у меня по молодости иж был
MenTol
От деда остался, вот только капризничать начал, карб попробую новый поставить, с зажиганием все отлично, искра замечательная, не понять  ))--((
