Сравнение запчастей питбайков и их взаимозаменяемости.
Автор FILIN, 02 08 2013, 04:17:32
Цитата: dr.Martin от 09 12 2015, 03:02:16
Упал мне с неба алюминиевый маятник от Микилона про)) Есть мысль вкорячить его на своего Ирбиса ттр125, подойдёт ли?
А фото г де?
dr.Martin
А фото г де?
Тут
http://yadi.sk/d/gxY2-vnom6FUf
dr.Martin
#77
Размер по центрам, от оси маятника до середины проушины для оси колеса 425 мм, проём переднего крепления маятника  125 мм (внутренний) внешний размер 174 мм и между ушами для крепления колеса 182 мм. Ось маятника d10 мм, длинна оси (без головки) 235 мм. Проушины под ось колеса 15 мм.
Судя по информации нарытой в сети всё подходит, только немного шайбочек подложить.
Вот текст с размерами на которые я ориентировался:
Для покупки запчастей иногда нужно знать их размеры и параметры. Возможно кому-нибудь пригодится вот эта информация по Irbis TTR-125:
Колесо переднее
Диск 1.6х17
Шина 70/100-17
Подшипник 6301-2RS
Ось 12мм  215мм. До начала резьбы 188мм. Резьба М12х1.25. Втулки дистанционные с наружным диаметром 20мм, длины почему-то разные 23.9 и 22.9мм.
Ширина по наружным поверхностям подшипников 76мм
Тормозной диск крепление 4х100мм, толщина 3.5мм, диаметр 150-200мм
Колесо заднее
Диск 1.85х14
Шина 90/100-14 (3.50-14)
Ось 15 мм резьба М14, длина 225мм, до начала резьбы 190?
Подшипник 6202-RZ
Звезда крепление 4х90мм ЦО 76мм
Тормозной диск крепление 4х100мм, толщина 3.5мм, диаметр 140-190мм
Типоразмер задних колодок FA54 EBC/FDB250
Колонка рулевая, диаметр 47мм, высота 159мм. Ось 25мм. Подшипник конический роликовый 32005.  Длина оси 226мм, до начала резьбы 178мм. Толшины траверс 24-25мм.
Между осями перьев 160мм, высота пера 750мм, диаметр 48мм
Задняя пружинно-амортизаторная стойка: Ушко-ушко, длина 315мм, ось 10мм, ширина ушка 20мм, ось (болт) 10мм, диаметр пружины наибольший 68мм, ход 80мм, 9 витков.
Маятник длина 415-450мм, ширина 190мм по оси к раме, подшипник игольчатый 16-22 (22x16x12, обозначение HK1622), 4 штуки. Ось маятника диаметр 10мм, длина 210 (начало резьбы) -240 (общая длина, по другим данным 250) мм
Цепь 428, 110Т
Звезда ведущая 15Т, ведомая 41Т
Болт крепления двигателя М8х110
Съёмник ротора генератора с наружной ЛЕВОЙ резьбой М27х1
Ключ для подтяжки спиц 5мм
Карбюратор:
Посадка под воздушный фильтр 38мм (но есть сведения что бывает 42мм)
Выпускное окно карба 26мм
Патрубок впускной 26.7мм
Впускное окно головки 24мм
Ссылка на источник; http://www.monstrohod.ru/index.php?view=article&catid=1%3Aarticles&id=25%3A-irbis-ttr-125&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=2
Когда будешь ставить сделай фото и отпишись, что делал. Интересно же.
Мы ставили от ТТР125 на Форсаж 110 задний маятник вместе с колесом. Там надо было только срезать на раме уши немного. Но это было давно.....
dr.Martin
.  Докладываю)) Питстеровский маятник встаёт на ттр-125 без особого труда, но требуется сделать пару втулок, так как у ирбиса маятник шире.
На роль этих дистанциитующих втулок, я выбрал внутренние обоймы от ирбисовского игольчатого подшипника маятника, только обрезал их до нужного размера, поделив разницу между размером маятника и проёма в раме на два и  допуск в 1-2мм в минус. Втулки имеют одинаковый размер, при этом обеспечивается работа ведущей и ведомой звёзд в одной плоскости.  Фотки пока не могу выложить, но и так думаю всё понятно.
kyzya11
апну старую темку
kayo T2
не помню зачем, но снимал рычаг кикстартера и благополучно потерял шарик, который подпружинен в рычаге и фиксирует его в сложенном состоянии.
Может кто знает от чего можно подобрать шарик, или может валяется у кого?
рычаг в сборе может у кого есть?))
IРустамI
Добрый день.
Возникла проблема с тем что звезда с цепью возле вторичного вала затерла картер до дыры. Ищу теперь аналог на 154FMI на Ирбис ттр 125 2013 года с электростартером. Может подскажите от чего подойдет?
Цитата: IРустамI от 31 03 2020, 16:20:25
Добрый день.
Нужна левая половинка картера?
IРустамI
IРустамI
vitalii1980
Цитата: kyzya11 от 12 03 2020, 11:20:42
апну старую темку
kayo T2
От подшипника подобрать. Размер по месту. Возможно, потребуется разломать несколько старых
Цитата: IРустамI от 04 04 2020, 17:53:16
Разобрал ГБЦ, намерял поршень 52 мм.
Посмотрю завтра. Есть или нет в наличии.
IРустамI
Нашёл картер от версии без стартера. Сейчас встал вопрос как заколхозить генератор от стартерной версии на безстартерное картер или надо сейчас полностью искать генератор с основанием и ротором с крышкой от безстартерной версии.
