Регулировка натяжения приводной цепи на питбайке.
Автор FILIN, 19 07 2013, 05:45:44
Ptkatchev
На счет сопли видел такое мнение от masta
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1963.0.html
ответ №13,
цитирую:
"От провисшей цепи выявились последствия куда хуже: рывками при резких переключениях, прыжках и прочих нагрузках ушатывает посадочное место левого подшипа в ступице... На трех аппаратах с соплей вместо цепи такое уже видел..."
Руслан
Что делать слетает цепь.
Поставил,    вроде норм натянул
Что делать?(((
Ребят а колесо норм стоит на фото?
Замок цепи должен немного в лево в право ходить?
Что делать?(((
Фото конечно ужасное !
Но судя по нему натяжители у тебя на максимум и видимо цепь сильно растянута ! Так же не понятна центровка колеса, если оно криво тоже может слетать.
Но я все таки уверен почти на 100% что цепь под замену.
Для примера мои натяжители на родной звезде 41 зуб и 108 звеньев, а так же 110 звеньев и 43 звезда.
Везде меньше чем у тебя.
АLексей
Что делать?(((
Осветлил немного:
Походу уже тянуть некуда.
Давай не бзди!
Руслан
Что делать?(((
У меня цепь прям к боку ловушки цепи прижато трёт  иза этого может?
А с чего ты взял то что цепь растянута?
Руслан
Что делать?(((
Осветлил немного:
А замок цепи одевать скобкой против движение цепи?
Обрати внимание на красные кружки и думаю станет понятно, с чего я взял о растяжении цепи !
Замок цепи одевается скобой по движению, и разъем против !
Если смотреть со стороны цепи то размыкается по часовой.
Руслан
АLексей
Ты лучше сфоткай хорошо с разных ракурсов и выложи. Пока тебе только предположили то, что увидели на фото. А по фото у тебя колесо стоит в крайнем заднем положении и отодвигать его уже не куда, чтобы натянуть цепь. Из этого и сделал Стас вывод, что цепь уже растянута, а тянется она как правило не равномерно, какой-то участок больше какой-то меньше, может поэтому и слетает.
Давай не бзди!
Сделал еще одно видео. Почему быстро растягивается цепь? Посмотрите и поймете.
