Регулировка натяжения приводной цепи на питбайке.
Автор FILIN, 19 07 2013, 05:45:44
      Открыл еще одну тему по регулировке цепи. Сколько не пиши, как правильно натянуть цепь приводную- все одно и тоже!
      Еще один видеоролик, который более детально показывает, как отрегулировать и в каком положении максимальная натяжение цепи.
       Немного поясню: у питбайка очень большой ход подвески и цепь должна провисать! А вот насколько и почему, смотрим ролик.
Еще темы по цепям и проблемы с ними.
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1040.0.html
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1079.msg11425.html#msg11425
persblek
#1
это от перетяжки цепи  ,кто заказывал запчасти в регионы, надежно,долго идут?
2xDreamer
всем привет!сегодня выезжая из гаража,где то на 2-3 передачи стопорнулось заднее колесо!снял колесо и увидел то что вы можете увидеть на фотографии!)поставил колесо на 12 проехал метров 50,слетела цепь и погнулась в месте замка!как думаете в чем может быть проблема?
ivanqwe
Звезду недотянул или перетянул
В первом случае разбило посадочные места
Во втором сам порвал ступицу
Ну или цепь перетянута постоянно
Во  избежание недомолвок и излишних тем с вопросами рекомендую ознакомиться тут:
А также есть кнопка поиска по форуму.
ivanqwe
как быть, если цепь проскакивать начинает, но под моей жопой вроде натянута?
Тему объединил. FILIN, Ваш пост поправил согласно сообщениям этой темы.
Цитата: Kent от 07 02 2014, 17:12:28
Подскажите как на ирбисе 125 отрегулировать клапана???
Полагаю этот вопрос было бы уместее задать в соответствующей теме на форуме.
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1105.0.html
Евгений Владимирович
Всем доброго времени...
И с праздничком 9мая!)
Интересует меня такой момент...
Питбайк новый,только купил,Irbis TTR125,цепь по заводской установке оч натянута...
Надо ли её ослабить,или она сама ослабнет,много пишут что цепь сильно тянется...?
                  спасибо...
                  спасибо...
Есть видео вверху. На всей мототехнике принцип регулировки одинаков. И надо просто уловить момент понимания и будет все хорошо. Вот на спортах, там ход маятника маленький и натяжка по такому же принципу, только меньше свободный ход цепи.
вчера натягивая цепь ( впервые) обнаружил на слайдере (длинный на маятнике) вертикальное ушко с недвусмысленной надписью - рисунок звена цепи, стрелка вверх  и цифры 10-15 ( судя по всему мм). Как то это плохо сочетается с рекомендуемым дюймом. Но на всякий случай оставил дюйм.
15-20мм цепь- это на спортах при ходе задней подвески 55мм! А у нас от 350мм и больше!
А слайдер может быть от любой модели. Например от Альфы и тд... Не сравнивай и не верь, что написано!
У меня цепь болтается см на 4 точно и все отлично! правда не родная, это тоже важно.
А какой ресурс у цепей? Когда лучше менять профилактически?
