Провернуло вкладыш? Стук в моторе.
Автор Paul86, 24 08 2013, 22:42:10
Paul86
Во время покатушек услышал странный звон на высоких оборотах. Остановился и увидел что из под передней крышки двигателя немного сочится масло. Этому значения не предал и поехал дальше. Далее пропала тяга и и пит стал глотнуть на холостых. Кое как доехал до дома, около 5 км. Поменял прокладку клапанной крышки и решил завести. Завелся не сразу, холостые не держит, и мотор стучит. Звук похож на цоканье гидрокомпенсаторов на авто. (Больше не знаю с чем сравнить.)Половинить пока не стал, инструмента нет. К чему готовится? Пробег около 500км.
При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей. - Вальтер Рёрль
Тут колено одноразовае с шатуном.
Сними горшок или головку и крышку (левую), что бы за ротор покрутить колено. Если знаешь, такое слово, как вкладышь, то уловишь люфт.
Потом и половинить будешь.
Paul86
ок. Спасибо. Утром займусь.
Paul86
Есть мнение что конструкция двигателя не предполагает наличие вкладышей. Так ли это? Снял левую крышку, какогото характерного люфта не почувствовал. В итоге снял дрыгатель. На неделе буду ковырять.
Paul86
Конечно их там нет.
Просто поршенек подгорел, наверное. Так, что начни со снятия цилиндра. Только цепь привода ГРМ проверь сразу.
Paul86
Конечно их там нет.
а что, цепь может проскочить? Кстате есть какие либо усиленные комплекты поршневой? подозреваю что это следствия хорошей обкатки.  \/\/
Конечно их там нет.
На каком масле катал? Полное наименование.
Вариант еще один - открутилась регулировка клапана, звон и холостые тоже будут плавать.
Paul86
Конечно их там нет.
Вначале завел и прокатился метров 500 на транспортировочном. Затем слил и залил Motul Quad 4T 10W-40, проехал на нем около 300 км, затем залил Motul Power Quad 10W-40 проехал на нем около 200 км. (три дня откатал)
Paul86
тяга тоже упала. причем гнал домой его потихоньку и он начал чахнуть, заглох и больше не заводился. Остановился, покурил, завел и доехал остаток пути. Тоесть по мере нагрева двигателя падала мощность.
[/quote]
Почему вы все любите эксперементировать?
Это масло - Используется в квадроциклах для отдыха.
Paul86
[/quote]
да хз.. я в мотоциклах профан. посмотрел в документах что необходима вязкость 10w-40 и полусинтетика. Ну и подумал что в квадроциклах то нагрузки больше..мне полубому пойдет. А синтетику взял просто как более качественное.
Мы катаемся вдвоем. Купили новыми два одинаковых пита, интервалы между заменой - одинаковые. Единственное что  режимы эксплуатации разные. Для меня чем хуже тем лучше, а друг старается всю грязь и лужи обьезжать. Может в грязи на 1-й перекрутил?
[/quote]
Возможно. Сейчас с производителем будем говорить об отсечке по оборотам.
Paul86
[/quote]
ничего они не сделают. У них специалисты даже на двух колесах никогда не ездили..(другие приоритеты. Зато скоро старые модели без стартера опять будут продавать.
