Проблема с головой TTR 125
Автор Dartrolton, 21 09 2014, 03:55:52
Dartrolton
Разобрал после сезона двигло,поршень проверить и голову,оказалось что в двигло попала вода и клапан выпуска закоксовался и плохо ходит.Друг кречит что надо менять всю голову.Так вот вопрос что делать? (SOS)* (SOS)* (SOS)*
Lafait
Вода попала в цилиндр вообще не новость. Но там температары довольно высоки ....так что это совсем другого происхождения партаки, меняй клапан, притерай и не надо всю голову, менять.
Dartrolton
Огромное человеческое спасибо.
Lafait
Вот только вопрос по поводу происходящего с клапаном остаётся открытым. По виду выглядит как поршень от в50 который мне достался по частям, но там поршень провёл непонятное количество лет на заборе.
Так что вопрос лишь один что льешь то?
После погружений, по моей практике, мотор запускается потом и работает. Замена масла с промывкой - и дальше в лес!
Lafait
Ещё раз прочитал первый пост. Коли он плохо ходит значит что либо его загнуло либо что-то попало разживайся рассухаривателем, и сдергивай клапана. Без рассухаривателя даже не суйся. Я чтоб поставить сухари на место без рассухаривателя потратил 6 часов на оба, но впускной довольно легко встал всего за 1,5 часа остальное время я мучался с выпускным
Dartrolton
Я всю голову развентил и положил в средство для прочистки инжетора и клапанов.Вроде норм шяс.
XPOH
Там пружины клапанные настолько мощные что никакая закоксовка не способна остановить ход клапана, обычно заедание клапана связано только за загибанием его штока а это происходит по одной причине - встечается поршень и клапан.  А это тоже причин не много - неправильная установка цепи распредвала, либо ее обрыв во время работы мотора. Еще конечно можно загнуть клапана неаккуратным рассухариванием/засухариванием.
А поршень менял? Может не той стороной поставил?
Dartrolton
Нет не менял я старые промыл зачистил,оставил плавать всю голову в стредстве для промывки клапанов,уже блестят все.А должны ходить сложно?
Разбери бошку и клапан должен ходить свободно. Его может сдерживать только маслосъемный колпачок и все!
Dartrolton
Я в том смысле что прокручиваться должны легко или сложно,прокручиваю только отверткой и то прокрутил немного дернуло опять поновой.
Я не понимаю, что ты там делаешь. И думаю многие тоже. Видео давай. Все я написал вверху и что ты там колдуешь - это загадка.
Dartrolton
Будет вам видео!
Lafait
справедливо, их чтобы сжать приходится усилие килограмм 15 прикладывать! я чет об этом не подумал
