После 6000 об/мин начинает глючить и чудить. Что может быть ?
Автор ОЛИВЕР, 22 07 2014, 20:49:40
ОЛИВЕР
всем привет, в общем такое явление, заводиться норм, на горячем вообще с лехкого движения ноги, холостые обороты стабильные, лехко регулируются, карбюратор промыт продут два раза ,воздушный фильтр чистый постиран, с краника бензил льет струей, свеча новая, клапана в норме  , до 4000т -5000  работает без нареканий с 6000 начинаються перебои как бы неровная работа движка, обороты неохотно набирает и вроде не больше 8000-9000, контакты на gdi подергал вроде все норм , уже незнаю куда лезть, такое ощущение что не работает опережение зажигания, или засорен главный жиклер но его два раза проверил
ОЛИВЕР
щас вспомнил при чистке карба не выкручивал винт качества смеси может там что ?но бензином шприцом вроде промыл , если катушка статора это снимать колокол генератора и как её проверить ? и она отдельно продаётся ???
У тебя 2е катушки?
ОЛИВЕР
фиг его знает надо смотреть а без сьемника я так понял колокол не сниму
Там через отверстия видно. Или маленьких много или две больших. И проверь контакт на бабине, один постоянно подгарает!
ОЛИВЕР
ОЛИВЕР
ну в общем посмотрел 6 маленьких катушек и на конце провода не колодка а штекеры , проверил их и на бабине все норм но неисправность не исчезла так же после 6000 перебои в работе
У тебя маленький ротор. Таких катушек у меня еще нет. Идут морем.....
Если есть возможность подставить чей то статор - то было бы круто.
ОЛИВЕР
ага только во всем городе 140ка у меня одна ! сегодня еще раз перетряс карб проверил все контакты вроде получше стало, может это такой эффект дает переходной режим карбюратора, на максимальных оборотах 10000, работал сегодня ровно, и на шести если сделать газ чуть меньше тоже ровно без перебоев, перебои начинаються ровно на 6000 чуть больше или меньше исчезают , да на крбе немного смесь обогатил может поэтому лучше стало ,  но все равно свеча почти белая
Будет дождь - посмотри... если все вернется, то знаешь что делать...
Катушка зажигания (которая на свечу) или бронепровод так уходят из жизни... ^^^^
Катушка статора.
VR46
Тоже самое началось после 6000 не крутится мотор! Но у меня стряляет в глушитель и при полном открытии газа из карба бенз тоже плюет в воздушный фильтр! Думаю клапана надо смотреть, или прогар или притирать! Зазоры в норме проверил!
