Почему я меняю масло в питбайке каждые 4 часа. Фото для понимания.
Автор FILIN, 10 06 2013, 01:38:47
zaichello
nyannyan
После 2х тактников влюбился в масла Ipone и лью в данный момент вот такое масло
пробег уже близок к 70 часам, все четко)))) меняю по мере потемнения, 15 часов со смены прошло..а оно все еще чистое.
никаких посторонних шумов в двигателе, сцепление не скользит, коробка работает чисто. Да и цена 2к за 4 литра, вполне гуманно.
Зимой планирую перейти на более жидкое.
rus_57
Объясните плиз, пожет чего не понимаю, НО зачем так часто менять хорошее масло? Ведь если залита синтетика, то через какое то время она сама по себе начинает темнеть, поэтому цвет не является поводом для замены...Даже более скажу, насколько мне известно, часто менять масло (чаще чем надо) более вредно, т.к. на металле не успевает образовываться защитная плёнка, соответственно не обеспечивается надёжная защита (это если на пальцах)...Понятно ведь что каждый хочет баловать своего коника...но всё хорошо без фанатизма  ))))
Ptkatchev
Прошу прощения, но всякие "образующиеся защитные пленки" это фигня полная не более чем маркетинговый ход. С 2003 года тружусь на поприще моторных масел, так что было время выяснить, что всякие "примагничивания к поверхности трущихся элементов" это грязные инсинуации. Есть просто качественное базовое масло с сбалансированным пакетом присадок. Под действием температуры, нагрузок и просто со временем присадки "вырабатываются", по большей части - окисляются. Чем жестче режим эксплуатации, тем быстрее это происходит.
Например, в мануале к Ямахе ТТР прописаны такие интервалы замены: при дорожной эксплуатации - 1000-1500км, при внедорожной - 500км. Кто не торопясь в дальнобой ходит, через 3000 меняют и полет нормальный. А FILIN небось все 4 часа дубасит по говнам близко к перегреву, вот и меняет.  ) Так что смотрите, как эксплуатируете, так и меняйте. Я тоже думаю, что в среднем режиме раз в 10 часов менять нормально будет, НО - чем чаще - тем лучше.
Зимой масло ходит долго. Мотор не перегревается и работает в хорошем режиме. Плюс нет пыли, которая по любому проникает в мотор. Плюс, что нет луж.
Меняю постоянно потому, что:
Мотор в луже, когда глохнет сосет воду - это уже 100%ая замена.
Пыль, особенно когда идешь не первым, а как правило в конце или замыкающим - там мотор получает 100кратную порцию мелкой фракции, которую фильтр не может задержать.
Мы не останавливаемся, что бы остудить мотор, ели он покрыт слоем глины в 5см иди его вообще не видно....
Двигатель всегда в говне держится на оборотах, что бы дотянуть и не заглохнуть.
Из луж получаем много влаги в виде пара и капель, которые мотор с большим удовольствием глотает.
4 м/ч и смена. Я считаю это нормальным.
rus_57
Спасибо друзья за чёткие и развёрнутые ответы! Конечно да, я тут просто по себе прикидывал, что как правило стараюсь меньше нагружать технику ибо жалко, да и по факту просто использую что бы доставлять свое тело из одной точки в другую...так вот, думаю при таком режиме смена масла на двигателе через 800-1500 км наверное оправдана...т.е. минимум луж, 70кг с экипом и рюкзаком, ну и неспешная езда, что бы не бить сильно подвеску) А если использовать только в говнах на макс. оборотах то да, надо менять чаще!  ((-)-)-)
Дааааа. А почему не дорожный купил? Пит - это, как аттракцион за который надо платить. А дорожный- это для перемещения из точки А в точку Б
rus_57
дык гоняю только по грунтовкам и лесам...асфальт не манит)) да и подвески на пите лучше...
Ptkatchev
Дык, после таких упражнений после каждого выезда менять надо. )
Не прав... иногда приходится на покатушках менять.... На СО-5 много утонуло техники....
Ptkatchev
Согласен, после утопления однозначно.
Не по теме - а почему не на двухтактниках тогда, им же это дело по барабану пока в цилиндр не попало, да и весить меньше должны.
Так меняют из за опилок, стружки. Темное оно или нет, не важно.
Дело в том что в двигателе есть подшипники шариковые, они тяжело переживают мельчайшую взвесь металлических частиц. Ну и т.п. ;)
Неее, 4Т - мне с ним спокойней. 2Т отличные аппараты, но уже не хоцца.
vitalii1980
Ну, насчёт смены понятно..
Ну а насчёт автомобильных масел? Предыдущий заливал авто полусиньку 10w40, и мне советовал.
Смотрел что есть. Есть с разных машин много разных масел. Для пита хватает. Вот... думаю какое залить. Конечно, мотыль это здорово-но дорого. Синьку, наверно, тоже не стоит? А вот отличную полусиньку 10w40, наверно, залью. Я так понял, на некоторых автомаслах может сцепление хуже работать-но ведь лили в совмотопром в коробку всё что было под рукой!
Паштет
Лили, а что, большой выбор мотомасле был? В хорошую технику, ИМХО, мотомасла и лили.
Технологии не стоят на месте. Рабочие обороты у современного китайца гораздо больше. чем у жигулей и урала...
