Питбайк захлёбывается, глохнет на полном газу. Что может быть?
Автор xeno, 13 04 2014, 22:28:08
xeno
Доброго времени суток! =)
Подскажите пожалуйста как решить указанную в теме проблему. Свеча нормального цвета, новая. Когда даёшь полный газ (на любой скорости) пит захлёбывается и теряет тягу. Думал, что смесь слишком богатая - опускал иглу, результата ноль. В остальном работает нормально, заводится с одного кика, не глохнет, можно сказать швейцарские часы =))  В чём может проблема? Зажигание?
xeno
Карбюратор менял на новый. У вас недавно покупал =) ситуация та же. Или в новом тоже может быть грязюка? :)
Какой бензин льешь?
Как начал проявляться деффект?
xeno
92, в основном лукойл. После зимовки в холодном гараже.
Проверь контакт на "бабине" катушке.
xeno
Вау =) есть инструкция, желательно с визуальными примерами  (^^~)
Borisov
давно мучаюсь с карбюратором молкт на 125 yx моторе. При резком коротком открытии гашетки появляется провал. Грешил на карбюратор, но перепробовав разные положения иглы(пробывал опускать иглу чтобы уменьшить перелив, пробывал поднимать чтобы обогатить)  и перекрутив смесь в разные стороны, особо ничего не менялось. На форумах прочитал что данная проблема может быть из за раннего зажигания. Может кто нибудь сталкивался с этим? Что делать? ставить датчик ближе к ротору или дальше мучать карбюратор?( думаю сделать уровень бензина в поплавковой камере пониже, может так добьюсь меньшего перелива) кому интересно вот видео на котором слышно работу двигателя при резком коротком открытии газа. http://vk.com/video87132442_168190729
Заранее спасибо, и прошу прощения если в чем то не компетентен, просто это мои первые шаги в покорении мототехники - )
По звуку засасывает нормально. Но я бы проверил зазоры на клапанах и еще раз карб.
Проверить заливает или нет очень просто:
1. Закрываешь кран топливный.
2. Сливаешь бензина из поплавковой (половину) - слить полностью, а потом сориентироваться сколько камере, что бы слить половину.
3. Завести и погазовать.
4. Если мотор будет так же себя вести или хуже, то это не хватает бензина.
Далее все понятно.
Borisov
сегодня мучался с карбюратором, дело не в нем, в выходные буду выставлять зазоры на клапанах
Дело в подаче, не хватает бензина, если с карбюратором всё нормально - проверь все соединения, возможно подсасывает где-то воздух.
Borisov
После работы схожу проверю насчет воздуха. А может быть из-за наплывов в впускном коллекторе?
Borisov
клапана отрегулировать не успел, но нашел товарища по несчастью, ему регулировка зазоров не помогла
kyzya11
у меня такое бывало когда я подсос забывал убрать)
но сейчас иногда все равно такое бывает, при полной гашетке захлеб
причину пока не искал, так как это бывает в основном на холодную и особо не напрягает
TOSH
Так на холодную это нормально, будет захлебываться. А вот на горячую значит чего то не хватает, либо воздуха либо бенза
