Небольшая доработка глушителя на питбайке.
Автор ОЛИВЕР, 08 02 2014, 23:35:56
Юрий 69
Бюджетно,прикольно,удобно,а внутренний диаметр отверстия какой?
ОЛИВЕР
от 13-10мм нормально будет я тоже щас так же езжу
Юрий 69
Я просто поинтересовался у меня 20 мм,такую коронку нашёл.
Рижанин
Rulet
Цитата: Рижанин от 21 04 2014, 16:15:56
Это втулка стойки стабилизатора Соболь 14-2906078 http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=618857
Точно!
P.S. Внутренний диаметр не мерил.
Юрий 69
Нашёл на работе,померил внутренный диаметр 12 мм.
tachinski
Rulet
При установке затычки (втулка стойки стабилизатора Соболь) в глушитель потеря мощности все-таки ощущается. На выходных потестил еще раз в разных режимах и могу сказать, что без затычки едет гораздо веселей.
Евген-робинзон
Запыжил вчерась металлическую губку в глушак. Орать стало потише и помягче ,но при добавлении газа вылетает на два метра . ^^^^ Надо чем то крепить ,а то у ДПС от прямотока прям стояк начинается . О0)-(О
ОЛИВЕР
не заметил никакой разницы в мощности , прямоток то всеравно сохраняеться  только выходной диометр меньше да и для четырехтактников это особого значения не имеет
Юрий 69
Я тоже разницы не заметил,а услышать можно реально.Если не прихватить шурупчиками,то с временем вылетит. ((-)-)-)
IronBee
Да, действительно звук становится намного приятней, и не бьет так по ушам! Только незадача в том, что температура выхлопа быстро разрушает резинку... на фото деталь через 1.5 часа покатух! У кого есть мысли? ^^^^
ОЛИВЕР
надо свою глянуть но вроде стоит нормально и пробег с ней 300км это почти 10мч но ризина твердая литая как на хокейной шайбе , а у тебя либо сырая была либо мяхкая
