Компрессионное кольцо или клапана - пропадает компрессия
Автор Yoffi, 04 03 2014, 13:00:16
Yoffi
     Кикал, кикал и внезапно компрессия пропала. Через скажем 30 киков опять появилась и через еще 10 киков вновь пропала. Поршень в ВМТ и керосину ливанул. Через сутки компрессия появилась, но пока пробовал новые настройки карба вновь пропала.
  Заливал по августу АИ-95 и проехал на нем около 500 км по асфальту не превышая 70 км/ч. Поршень с клапанами покрыт черной и рыхлой сажей (переливал конкретно) и свеча черная.
Юрий 69
Ты голову уже снял?Или как ты увидел клапана?
А зачем надо заливать 95?
Масла подсолнечного надо еще в двигатель залить, а потом спрашивать, что могло произойти.
Меняй кольца и клапана. Экономии не получится. Каждый эксперимент стоит денег. За ошибки надо платить.
Yoffi
Через свечное отверстие кое что видно.
Yoffi
А есть чем можно нагар удалить при не работающем движке?
АБРО для чистки карбюраторов- смертельная штука!
Юрий 69
Судя по диагнозу,очиститель сразу стечёт в поддон.
Andrey812
Нет, ну а на самом деле, что лучше посоветуете лить и почему?
Andrey812
В магазе советовали именно 95, понятно, что там умники еще те, поэтому спрашиваю.
Юрий 69
У Вас обоих компрессия в ДВС 9.0:1 надо 92 бензин,при компрессии 11.0:1 льём 95,при компрессии 14.0:1 98.
Обычное заблуждение,льём больше получаем лучше.
В книжке написано 92 бензин. Зачем советовать лить 95? В инструкции к питу все крайне понятно изложено.
Shadowhunter
Только степени сжатия, а не компрессии...
А косяк достаточно распространенный - я пока на гарантийный сервис Волка возил - какой сервисмэн попадался - так у того свои советы появлялись..)
Yoffi
    Я 95 стал лить когда достал меня мотор своим холодным стартом, да и чуть под остывшем то-же. В любом случае не весь бензин я питом сжег, 1/3 на дорогу вытекла.
    Странная компрессия - сегодня была целых 2 часа, но потом опять пропала. Буду разбирать мотор по утру.
