Посмотрел в поплавковую и впечатлило меня... но видели и похуже...
Главный жиклер, аж с рисунками и малахитом!
Да, говнеца много. Только как оно туды попало?
И, конечно же, винт качества и не трогал!
АгАртИ М.С.
винт качества я сказал шлиц сорвал, и его я трогал так как только после ее настройки пит начал ехать нормально. настраивал сразу после покупки. а песок... это же +10 лошадей!!
пс: фильтр был, но видать говно.
Моя радость - делать людям гадость.
АLексей
Давай не бзди!
Даже самый говнянный фильтр не пропустит такие хреньки внутрь. Единственное, что может быть - это в карбе долгое время, что то было и там началась кристализация.
Den2312
Возникла проблема с карбюратором Микуни vm22, вс началось с того что отказала свеча, стояла с завода, пробег 10 моточасов, и на свече был черный нагар, поменял свечу на NGK но нагар на ней тоже черный, и я полез в карбюратор закрытия обогатитель смеси и выкрутил на 2 оборота и квадроцикл стал захлебыватся на прогретом когда газуешь и обороты начали плавать и походу в какой то момент я всё таки потерял белое колечко на игле, возможно когда её поднимал, карбюратор продувал и разбирал весь, итог асе тот же, работает и ездит на прогретом только с подносом, без подсоса захлебывается и стреляет и обороты плавают. Игла ходит в верх-вниз примерно на 2-3 миллиметра даже при зажатой пружине. Может от этого не поддаваться настройкам карбюратор? Я у официального дилера спросил на что он мне ответил что это нормально когда игла имеет свободный ход
Труба глушителя какого цвета?
Den2312
Чёрная
Она может быть сизой.но не черной, часть которая идёт из ЦПГ
Den2312
Дым из трубы выходит черный,, а сама труба полностью вкрашена в черный цвет от начала и до самой банки, с завода так идёт, квадроцикл новый, пробег всего 10 моточасов
Тогда, с самого начала:
Брал новый?
Как это началось?
Какое масло?
И всю информацию максимально для анализа.
Den2312
Брал новый?
Как это началось?
Какое масло?
Брал новый, изачально обороты холостые были не стабильны, но терпимо, дым был чёрным при нагрузке и стреляло с глушителя иногда, я написал продавцу всё это и он ответил что на момент обкатки это допустимо
масло поменял с заводского на маннол 4т для квадроцикла 10w40 на 7 моточасах, вскоре отказала свеча, и я поменял свечу на ngk, и потом всё хуже и хуже, и бензин начал переживать
Потом я впервые снял этот карбюратор Микуни vm22 разобрал и начал продавать и отрегулировать поплавок. Собрал и завел, поработал прогреется и сын проехал 100м и он заглох, в итоге на горячую без подсоса уже не ехал, потом я по многим рекомендациям в инете ещё раз снял его и закрутил винт смеси и на 2 оборота выкрутил, затем поставил и всё почти тоже самое, выкрутил ещё на оборот и ещё потом...., вобщем дело дошло до иглы и опускал и поднимал, но вот только я не помню этого белого колечко на игле.
Обороты холостые изначально были не стабильны, постоянно подкручивал.
Карбюратор был настроен с завода так: четыре полных оборота вырученные смеси и игра на второй метке снизу
