дядяваня
я кстати тоже наловчился битой крутить, не удобно, писец. Хватило же мозгов, чтоб такую конструкцию придумать....винт кхх в жопу им засунуть надо))))
Centner
дядяваня
Цитата: Centner от 20 11 2014, 03:24:42
А почему VM24 не пользуете?
что поставили с завода, то и пользуем. После некоторых доработок микуня сносно работает.
Borisov
ребят а диаметр отверстия впускного коллектора 24 мм или 26 мм на этом карбюраторе?
дядяваня
диаметр коллектора хрен его знает, а диаметр диффузора на карбе 22мм.  на коллекторе может и больше быть.
Borisov
хотелось бы точно узнать, дабы избежать ступенек
дядяваня
а чем ступенька не устраивает?   есть такая тема, что из-за неровностей во впуске бензин лучше смешивается с воздухом и вследствие чего качественней горит.
Вечная тема.....
Ступенька может и лучше и хуже делать.... А напильник решает все эти вопросы.
дядяваня
Цитата: FILIN от 06 01 2015, 00:58:01
Вечная тема.....
это да))  напильник решит все проблемы)))
Вечная тема.....
Купил любую технику- не надо читать инструкцию!
Для начала есть правило, которое работает железно! Изучи работу НАПИЛЬНИКА! А потом инструкция по сборке и при сборке пригодится полученные знания!
    Опиливанием называется операция по обработке металлов и других материалов путем снятия незначительного слоя напильниками вручную или на опиловочных станках.
    Напильниками слесарь придает деталям нужную форму и размеры, припасовывает детали одну к другой, подготавливает кромки деталей для сварки и выполняет другие работы.
    С помощью напильников обрабатывают плоскости, криволинейные поверхности, пазы, канавки, отверстия любой формы, поверхности, расположенные под разными углами, и др. Припуски на опиливание оставляются небольшими — от 0,5 до 0,25 мм. Точность обработки опиливания составляет 0,2—0,05 мм (в отдельных случаях — до 0,001 мм).
    Ручная обработка напильником в настоящее время в значительной мере заменена опиливанием на специальных станках, но полностью вытеснить ручное опиливание эти станки не могут, поскольку пригоночные работы при сборке и монтаже оборудования часто приходится выполнять вручную.
Продолжение описания и углубленный курс напильникоменов тут: http://www.znanius.com/2609.html?&L=2
дядяваня
Цитата: дядяваня от 07 01 2015, 23:27:54
*/*/*/  дрочёвый напильник- самый лучший))))
Реально прочитал побырому про напильники и понял, что плохо в школе слушал трудовика!
Borisov
ребят а на этом карбюраторе считается нормальным что игла немного ходит в стороны (шатается) даже с установленным уплотнительным колечком на игле и при нажатии на уплотнительное кольцо  пружинкой. Не знаю как объяснить по понятней)
!        !    <------ цилиндр в который ставится игла
!____!
     !!         <------- игла (вверх вниз не гуляет)
  <---> (немного гуляет из стороны в сторону)
Как то так)  Надеюсь вы меня поймете)
