Niko
я когда ставил очень длинный шланг, примерно до конца заднего крыла, заметно на низах тяга увеличилась
Jones
Добрый день всем!Подскажите,что за уплотнительная шайба ставится на 22 микуни под стопорное кольцо на дозирующей игле?Чел на видео говорит,что не потеряйте её. Скажите размеры и материал плиз,если можно с фото.Неужели из-за этой хрени не могу настроить карб))
Фото пришли. Что бы точно понять, правильно ли понимаем о чем разговор.
XPOH
Материал белый пластик.  Очень похоже на фторопласт.  Наружный размер прямо по диаметру стопорной шайбы иглы (должна влазить в углубление дросселя).  Внутренний размер по диаметру самой иглы.  Толщина около 0.3-0.5 мм примерно
Niko
как защитить карб от грязи? уже пластиковыми хомутиками стянул резинку на карбе-тросике, все ровно грязь попала и заедает
От куда попадает? спереди или с зад колеса?
valday8282
Привет всем нужна ли проставка черная между карбом и впускным коллектором, пит
хр125
хр125
Летом нужна. Зимой лучше убирать, что бы карбюратор успевал отмерзнуть, когда остановишься....
valday8282
valday8282
Цитата: valday8282 от 23 06 2014, 23:22:06
Сори(заужает )
Термопроставка и карб имеют одинаковый диаметр. Что там заужает?
Jones
По данным ХРОН'а,уже что-то вырисовывается,спасибо. Вот фото микуни 24,углубление в золотнике есть-шайбы нет,а должна быть?Не могу сфоткать сейчас 22,но схема та же. На микуни 22 уплотнительная шайба кладется под стопорное кольцо на игле,обжимая тонкую иглу,на старших моделях ее(шайбы) уже нет?
Игла должна прижиматься пружиной что бы игла была зафиксирована и опускалась, когда сбрасываешь газ, а не когда ей хочется. Вырежи из любой банки шайбу и все проблемы будут решены.
Jones
Так игла прижимается об шпонку(стопорное кольцо,есть на фото),я имею в виду шайбу уплотнения на иглу(компенсирующая зазор иглы),на фото ее как раз таки нет,подкладывается под шпонку.Видимо маленькая игла "гуляет" в  22 микуни(ведь на 24 и 26 такой штуки нет?),вот и кладут уплотнение или как его назвать еще.Вырежу из бензостойкого пластика нечто похожее по описанию.
