Карбюратор Кайо 125 бейсик. Где находится винт качества смеси.
Автор FILIN, 11 12 2012, 03:44:56
zaichello
Попытайся аккуратно высверлить отверстие в винте.Загони туда шлицевую отвертку,должно выкрутить.
Dimon ID
высверлить отверстие меньшего диаметра и в него забить отвертку...?как вариант конечно..
zaichello
Именно так,не один болт так выкрутил.
Еще как вариант,тонкой насадкой на бормашинку (гравер) поправить щель под шлиц,углубить ее.
Dimon ID
эх, блин, а винт интересно пригоден будет к использованию...по сравнению со спасенным карбом мелочь, но мне изза винта неделю простаивать не хочется..там наверное пружину в хлам зажевало..
Сними крышку поплавковой камеры и отпили лишний кусок выступающей трубки, так доберёшься до винта (он виден на фото) и тогда сможешь принять правильное решение.
Сделай фото, когда отпилишь трубку и будем думать дальше.
Dimon ID
а это действительно весьма неплохая идея! правда вот чем пилить со стороны камеры, тока если полотном подлезть, завтра обязательно попробую...блин, посмотрел, в продаже есть винты, но почему то без пружины, кольца и резинки уплотнительной..или просто не указывают/
Dimon ID
Проблема в том что у меня винт утоплен, вкручен и пилить глубоко придется, а там посадочное место жиклера хх мешает и какой-то канал отвода медный
Dimon ID
с винтом справиться не удалось - засверлился вглубь на 5(!) мм, забил отвертку - а его опять срезало словно пластилиновый, соответственно отпиливать посадочное место на примерно см, чтобы добраться до остатка не вижу смысла..заказываю новый карб /\/\
Цитата: Dimon ID от 01 09 2013, 12:17:00
с винтом справиться не удалось - засверлился вглубь на 5(!) мм, забил отвертку - а его опять срезало словно пластилиновый, соответственно ...............заказываю новый карб /\/\
Какие-то страшные слова для латунного болтика М5 - засверлился вглубь на 5мм - забил отвертку.
Если ты забил отвертку в это отверстие, которое рассверлил, то регулировочный болт ты расклинил в резьбе, а заодно и резьбу в карбюраторе забил.
Сделай фото, что у тебя осталось от карбюратора.
А вообще такие дела начинают с ВД-40.
Цитировать...отпиливать посадочное место на примерно см, чтобы добраться до остатка не вижу смысла..
Тогда возьми сверло большого диаметра и пропробуй отсверлить силумин карюбатора куда вкручивается болт.
Когда сверлом дойдёшь до болта, возьми ножовочное полотно и пропили паз и в корпусе и регулировочном болте.
Dimon ID
да так и есть, засверлился, забил, разбил резьбу в силумине блин заодно..я понимаю что звучит глупо, но правда этот винт крошится как пластик, сколько бы я не вгрызался , медяха срезается отверткой((( я просто сейчас не вижу смысла срезать посадку, все равно новый винт не вкручу, буду ждать 2й Микуни, обидно просто что только обкатка прошла и качество надо на нормы выставлять и такая засада.. *-*-*** ВДха не поможет если на резьбу нмотало пружину..при углублении на 5 мм не вижу смысла рассверливать заподлицо, мне ж надо качество выкручивать, а не закручивать (заклинило на 1 об). в общем, спасибо за советы, но изза этой оплошности карб на заказ, буду ждать..
   Принципиально высверли и сделай фото. Что там у тебя произошло то, интересно же?
Dimon ID
Ладно после работы заскочу, хотя и из слов понятно, на заклинившемся в посадочном месте медном винте врезался вглубь на 5 мм и в итоге и их срезал отверткой, даже если и высверлю то мне винт новый надо будет выше выводить на 2.5-3 оборота, которые я высверлю..но высверлю и сфотаю, раз есть интерес.. ^^^^
deimos851
Всем привет.
А подскажите, где можно купить этот пресловутый винт качества на mikuni vm22? Вчера прогревать пошел мотик, через пару минут работы труба краснющая вся до банки прям, полез регулировать карб, а винта нету( Пол ночи рысля в инете, но путного нет ничего *-*-***
Dimon ID
Можно, ищи, я три сайта знаю как минимум, если что в лс кину. Только ты уверен что это винт качества??? без него карб не может работать если я не ошибаюсь ^^^^
deimos851
Что это винт качества уверен 100% (и по фотам в этой теме подтверждается). Теоретически возможно, что он тоже вкруче по самые помидоры, очень плохо видно, с фонарем лазил когда было впечатление, что его нет просто, с полсантиметра резьба идет вглубь...
Если не сложно, кинь в лс ссылки на винт.
Кстати, а этот винт что именно дозирует, воздух или топливо? (^^~) Я просто пока еще зело не опытен в этом деле, только постигаю премудрость. И реально как будет и будет ли работать карб при отсутствии винта?
